Усиление цилиндрической (полой) стойки ЛЭП.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление цилиндрической (полой) стойки ЛЭП.
Непрочитано 15.02.2016, 08:23 #1
СергеевОВ
стараюсь стать специалистом
Оренбург, Бузулук
Всем доброго дня!
Имеется несколько стоек круглого, полого сечения, предположительно выполнены согласно ГОСТ 22687.2-85. Требуется выполнить усиление существующих железобетонных стоек ЛЭП. Замена стоек сразу скажу нежелательна, а если сказать точнее, скорее всего невозможна. Изначально думал, конструкцию взять в "обойму", устроить несколько "поясов", связав их по высоте. Предполагал, что существуют примеры усиления, возможно ТК по ремонту(усилению) такого рода конструкций, но порывшись некоторое время в сети не нашел не одного примера усиления, восстановления.
Может быть кто-то ранее сталкивался с такого рода конструкциями, может у кого есть конструктивные соображения решения данной задачи. Буду рад помощи.
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
Непрочитано 15.02.2016, 09:20
мозголом из Самары
Самара
Причина усиления?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 09:37
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Причина усиления?
Вертикальные трещины обнаруженные при визуальном обследовании.
ID:	165307  Нажмите на изображение для увеличения
СергеевОВ вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 10:35
Sibir
Offtop: Продолжаем играть в угадайку
В визуальном обследовании (ВО) установили "природу" трещин? Трещины вертикальные - это перегруз или брак изготовления. В рекомендациях по устранению дефекто в ВО, что сказано? ВЫкладывайть материалы обследования.
Sibir вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 11:31
TVN
Сообщение от СергеевОВ Посмотреть сообщение
Справочник по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей (под ред. Антипова, Бандуилова), 1987г., стр.235, табл.4.30 "дефекты ж\б опор, их заделок и виды ремонта".
TVN вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 11:32
An2
инженер
по всей видимости трещины образовались из-за попадания внутрь воды и последующего ее замерзания...
если же все таки, начала развиваться коррозия (нужно отбить з.с.) то дело плохо и практически не восстановить..
если первая причина - бондаж имеет место быть, но обязательно нужно предварительно удалить разрушенный бетон, восстановить участок рем. безусадочным материалом марки (В+5)/0,8 (В - класс бетона стойки)... предварительно расчетом убедиться, что прочность стойки с локальным повреждением достаточна на период ведения работ по восстановлению.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 06:10
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Спасибо большое за книгу, я впервые столкнулся с такого рода конструкциями, за одно и изучу дополнительную литературу.
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Причина пока еще не известна, исключить попадание воды не могу, но это маловероятно - сверху на опорах установлены , опорные площадки ("башмаки"), на которые опираются металлоконструкции. Не исключаю, что причиной может являться брак производства (или транспортировки) и отсутствие входного контроля. А уже вода помогла развиться трещинам до нынешнего состояния.
Спасибо за более подробное разъяснение.
Непрочитано 28.04.2021, 07:20
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Где взять эту книгу?
Гуглил, яндексил, ничего не нашёл.
Фома Фомич вне форума
Стойки УСО и стойки СОН FRAER Конструкции зданий и сооружений 36 16.08.2013 10:55
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Деформация стойки эвакуационной лестницы Miron_23 Металлические конструкции 8 06.02.2013 06:46
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
