Проблема крена пристройки в сторону высотного здания
Дополнительное уплотнение или замена части грунта под основным зданием не помогут?
из за сложности геологии (рыхлые пески с низким E меньше 10 Мпа) не хотим делать столбчатые
----- добавлено через 55 сек. ----- SergeyKonstr, Axe-d, спасибо за наводку, будем думать ----- добавлено через ~2 мин. ----- 486, это всё деньги, нужно что то побесплатнее |
? Регистрация: 17.06.2014
Только усиление грунта - замачивание, инъецирование и т.д.
Нельзя. Не надо на таких грунтах строить. Все остальные предложения для приличных грунтов. И дешевле вряд ли получится.
Армирование нижних этажей высотного здания | Ravl | Железобетонные конструкции | 20 | 06.08.2008 13:42 |
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания | DR.Dim | Основания и фундаменты | 1 | 24.07.2008 21:53 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Динамический расчет стержня высотного здания | Aleksandrius | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.07.2007 08:19 |
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 28.05.2007 14:24 |
