Нормируется ли высота чердачного пространства в жилых одноэтажных блокированных домах (Ф1.4)?
Архитектура - это диагноз. |
Я сделала, как велит п.7.8 СП 4.13130- так, чтобы был проход под деревянными конструкциями (стропильная крыша) 1,6 м (по минимуму). Так был нарисован в разрез. стена была выведена выше верха утеплителя (верха балок покрытия) на 600 мм (советуют делать не менее 400 мм, чтобы была возможность досмотра и замены стропил/мауэрлата). Но строители попросили конструктора опустить кровлю. И ни прохода 1,6 м, ни доступа к низу стропил не будет.
На чердаке будет какое-либо оборудование, требующее техобслуживания - ходить по чердаку для чего-либо необходимо? Если ничего подобного не планируется, то можно чердак и непроходным делать - только неудобно это, хотя бы протечки в кровле искать удобней в проходном чердаке.
Зачем?
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4031 | 31.07.2025 20:33 |
