Нужна помощь с сварными контрукциями в Solidwokrs 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Нужна помощь с сварными контрукциями в Solidwokrs 2013
Непрочитано 15.02.2016, 16:08 #1
Batter
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу вашей помощи в освоение хитростей сварных конструкций в Солиде.
Задача такова, создать сварную конструкцию из квадратной трубы, а затем проверить ее на прочность. С первой частью вроде более менее получается, а вот дальше полная неразбериха.
Дело в том солид постоянно выдает ошибки при начале анализа, то детали не связаные то связи потеряны, но фиксацию он не видит то сетку не может построить.. Методом видеоуроков и научного тыка я убрал почти все ошибки кроме ошибки про нестабильную деталь и немогу понять в чем косяк????....
Подскажите как правильно строить данный тип конструкций и в чем хитрость при анализе на прочность сварных конструкций???????
Прилагаю файл : солид 2013.
Тип файла: zip Рамка 2.zip (1.09 Мб, 16 просмотров)
Непрочитано 18.02.2016, 10:03
Shiras
инженеР
Там где холод
Добрый день. В вашем случае все тела заменил бы балками, в противном случае необходима очень высокая плотность сетки для получения достоверного результата. Соответственно распределенные нагрузки прикладывал бы к балкам. Далее, у вас изображены сварные швы их необходимо исключать из расчета. Для расчета необходима максимально упрощенная модель.
Название: 2016-02-18 10-00-52 Скриншот экрана.png
Shiras вне форума
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
Анализ результатов усилий в пилонах Лира-Сапр 2013. Нужна помощь. karamba Лира / Лира-САПР 1 28.03.2015 23:35
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
