Серия 1.263.2-4. Расположение горизонтальных связей ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Серия 1.263.2-4. Расположение горизонтальных связей ферм
Непрочитано 16.02.2016, 14:45 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Делаю склад 36х108 метров. Высота помещения 9 метров
Ферму делаю согласно серии 1.263.2-4
И вот такое дело (просто не у кого проконсультироваться) - сколько я видел металлических каркасов - обычно горизонтальные крестовые связи ферм ставят по краям здания. В данной серии рекомендуют только в середине!
Вот и встал вопрос - делать как в этой серии или как делают обычно?
Непрочитано 16.02.2016, 15:11
Modis, подсказываю)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 15:14
Ещё подсказка
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 15:22
Modis
Липецк, Москва
А если я не плитами перекрываю? Если у меня профлист? Значит я уже не могу ссылаться на серию и должен делать связи другим образом?
Modis вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 15:26
А в связи с тем что серия разработана в соответствии со СНиП II-23-81* то видимо воспользовались пунктом позволяющим использовать съёмные инвентарные горизонтальные связи. Да и нагрузка с торца при наличии несущих кирпичных стен не передавалась на торец ферм а уходила на пилястры а далее расползалась по продольным кирпичным стенам. Или верх кирпичной стены и крепился за торцевую ферму, то дальше расползался по диску из плит, а с него на кирпичные стены которые были как диафрагмы жесткости.....
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
торец и поперечник можно увидеть?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 15:30
Наиболее часто используемое решение всё же вот это
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 15:31
wvovanw
Offtop: ФАХВЕРК, а темы всё плодятся...
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 15:34
1 | #8
wvovanw, мы её в подборку заберем потом. и остальные тоже. Тут правда как-то гомосёво сделано.... металл-то даже на инвентарные связи всё равно в ТС-ку заложить надо. А потом что из распорок делать? Забор на даче....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 15:35
Modis
Липецк, Москва
ФАХВЕРК, горизонтальные прогоны между фермами будут. По ним-же и будет делаться покрытие из профлиста
Прикладываю предварительный разрез
wvovanw, для того он и форум - чтобы те кто не знает, спрашивали у тех кто знает и не прочь подсказать )
DWG 2013
Разрез.dwg (168.0 Кб, 60 просмотров)
Modis вне форума
Modis, а можешь в 2004ый пересохранить?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 15:36
Modis
Липецк, Москва
Без проблем
DWG 2004
Разрез_2004.dwg (173.0 Кб, 44 просмотров)
Modis вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 15:45
Modis, вот...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 15:46
wvovanw
да я не об этом
я только ЗА
ФАХВЕРК, жесткий диск создается только при непосредственном опирании профлиста к верхнему поясу (да еще и в каждой гофре).
Я так понимаю ТС интересуется что делать если есть профлист, но он на прогонах и как тогда ставить связи и распорки?
wvovanw вне форума
Modis, а торец здания? Как у тебя нагрузки с торца здания передаются? Вернее - куда?
Offtop: Modis, фермочка - экономная няша-стройняша.... просто на пределе... а в чём начерчено?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 15:51
wvovanw
фермы из уголков
недавно была подобная
распорки под прогонами тоже из уголков, вот только сечения дикие получаются из-за минимального радиуса инерции
ФАХВЕРК, кстати, при пролете = 36м строительный подъем нужен?
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 15:58
Offtop: Можно забить)
Если пролет больше 36 - делаем, плоская кровля делаем.... но! для того чтобы обеспечить заказанный архитекторами уклон можно сделать, либо заложить больше уклон на пару процентов)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 16:00
Modis
Липецк, Москва
Я пока узел искал для ответа, вы тут уже столько понаписали))
Modis, вот...
Я так понимаю, что раз у меня будут прогоны, то крестовые связи посередине уже не требуются (если к концу рабочего дня я все еще верно воспринимаю информацию ). А вот как-раз по краям - видимо нужно. Но зависит от торца, про который вы спрашиваете
С торца здания стоят стойки из прямоугольного профиля 140х140х5. Как мне подсказали - колонны там совсем ни к чему
"Сопряжение" фермы с этими стойками предложили делать по вот такому принципу:
Ну дык - ферма полностью по серии. Принята под нагрузку 0,450 тс/м2. Начерчено в автокаде конечно-же)
Вопрос не мне, но в серии строительный подъем присутсвует
Modis вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 16:05
Ловим нагрузку с фахверка отправляем на связевую горизонтальную ферму, упругие опоры которой прогоны-распорки, их общую устойчивость обеспечивает профилированный настил, проверяем гибкость из плоскости ( IBZ частенько напоминает про это), докатываем нагрузку к вертикальную к вертикальному связевому блоку между колоннами, скидываем на фундамент. Задача конструктора- металлиста выполнена)))
аккуратно очень прочерчено.
Воду увести с кровли....
Важно понимать ещё одну вещь - фахверк только за верхний пояс закреплен? Или за верхний и нижний?
Если за нижний - то реакция в первую очередь туда попадет!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 16:17
wvovanw
так прогоны (как есть в вариантах у Катюшина при профлисте) или распорки под прогонами?
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 16:23
так прогоны
прогоны здесь уже будут прогонами-распорками, т.е уже не преимущественно изгибаемым элементом, а сжато-изгибаемым) - сжатие с торца приходит, изгиб от вертикальных нагрузок. При прохождении экспертизы один раз такое замечание хапнули....
тем более жесткость профлиста в этом случае направлена в первую очередь на обеспечение устойчивости прогонов
ФАХВЕРК вне форума
Прошу консультации по узлу крепления связей ферм koul Конструкции зданий и сооружений 6 26.11.2010 14:42
Ищу нормативные документы по расположению вертикальных и горизонтальных связей titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.05.2009 00:16
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
