Прошу консультации по узлу крепления связей ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу консультации по узлу крепления связей ферм
Непрочитано 24.11.2010, 16:18 #1
koul
Здравствуйте!
Прошу совета.
Узлы горизонтальных связей для каркасного здания с шагом рам 6 м были разработаны на основе серии 1.460.2-10/88.1
Однако в этой серии и фермы,и связи из парных уголков.
В моем случае-ферма из прямоугольных труб.
В тех узлах,что разработал проетировщик, пугают длины фасонок.
Как на ваш взгляд?
DWG 2004
связь.dwg (295.1 Кб, 2103 просмотров)
Непрочитано 24.11.2010, 18:51
karel
А связи-распорки из труб почему не применить?
Вопрос в догонку. Труба 80 - это нижний пояс чтоль?
Ооу. Увидел в чертеже ферму. Я бы на Вашем месте не за связи переживал..
Последний раз редактировалось karel, 24.11.2010 в 18:57.
karel вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 20:17
koul
Было бы проще из труб, но в нашей орагнизации не идут по пути меньшего сопротивления...Такое решение принял гавспец.
По расчету в SCAD ферма прошла с таким профилем.(Nmax=11,5т в нижнем поясе) Кстати,объект и заказчики довольно проблемные достались.
Вас удивила конструктивная схема фермы?
koul вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 13:25
beholder
Конструктор (МК)
Львів
не завидую я Вам с Вашим главспецом. При таких усилиях делается легенькая ферма из квадратных ГСП или из спаренных уголоков, а то Ваш узел смотрится очень некрасиво...
beholder вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 14:32
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Да, узел действительно можно было-бы проработать покомпактнее. Разве нельзя сделать одну пластину прям от пояса фермы и на неё прицепить все связи и стойку (распорку)?
РастОК вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 13:50
karel
Сообщение от koul Посмотреть сообщение
Да вопросов много.
Пояс труба 80, раскос – труба 80.
Ширина стержней решётки принимается с таким расчётом, чтобы можно было свободно приварить их к поясу, но не более D-2*(t+td) и не менее 0,6*D, где D – ширина сечения пояса.
Как варить будете? Проверяли стенки на продавливание?
Раскосы обычно так не режут, а допускают расцентровку, чтобы между ними был зазор.
Фланцевый узел нижнего пояса не понятен – куда там приходят раскосы? В фланцы? Так не делают.
И так далее.
По схеме конструкция ферм-подкосов не очень нравится, но не знаю – тут нужно разбираться, может технология, но чисто визуально…
Обозначения связей затрудняют понимание, но это, пожалуй, дело привычки, хотя есть ГОСТ на маркировку. Со связями разбираться было лень.
Узел связи: болтов много – большие усилия? В том числе стоят высокопрочные…
Узел неорганичен. И неоправданно усложнён. Распорки Р2 обязательны? Уменьшаете расчётную длину Р1?
Что за уголки снизу, да ещё враспор? Что за ПП1 на плане, которого нет на разрезе?
Дальше особо не вникал, так как нужно продумывать конструкцию и понимать её работу.
Из советов – полистайте серии Молодечно, в том числе старые отменённые.
Почитайте Кузина «Проектирование и расчёт стальных ферм и покрытий промышленных зданий».
karel вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 14:42
Kosyak
Интересная картина
И верний пояс тоже прошел????
Хотя может у Вас снега нет????
Вот что-то отталкивает... это перрон что-ли?
Это из-за архитектуры так сложно должно быть?
Последний раз редактировалось Kosyak, 26.11.2010 в 15:31.
Kosyak вне форума
Гибкость элементов ферм и связей из одиночных уголков dlyareg Конструкции зданий и сооружений 24 24.11.2021 13:35
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
точки крепления прогонов покрытия и связей professor_off Конструкции зданий и сооружений 3 08.07.2010 16:34
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2009 18:01
