Динамические нагрузки на фундамент от подвижной конструкции - как посчитать?
Конструктор.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
F = ma и гравитация; суперпозиция этих сил будет изменяться в каждый из моментов времени подъема и опускания груза; а их направление и величины уж считать надо. Момент остановки системы в крайней верхней точке будет невыгодным, судя по всему
1) От работы гидроцилиндра не может быть динамических нагрузок в понимании норм. Да, какие-то будут, но пренебрежимо малые.
2) Какие-то динамические нагрузки будут при качании мачты в верхней точке налево в момент упора в фундамент. Полагаю, что этой нагрузкой тоже можно пренебречь. Однако может быть и нельзя. Надо понимать что именно делается на рисунке. 3) Динамические нагрузки будут в случае аварии 3.1 при сломе гидроцилиндра (может возникнуть отрыв фундамента при падении мачты на лишнюю третью опору) и 3.2 при падении груза с мачты (Кд по учебникам будет около 2 по деформациям). Но от них возможно будут микроскопические нагрузки на фундамент. 4) Если это что-то похожее на 5-10 м длины и груз до 0,5 т, то я бы считал фундамент на статику с учётом Кд на особые нагрузки по мере фантазии с большим запасом. Если больше, то, наверное, тоже. И только ближе к 15 м и 2 т я бы уже начинал опасаться и высчитывать всякие аварийные случаи. Всё выше касалось фундамента, а не техники ! 5) Фундамент надо хорошо рассчитать на статику и всё выстоит. 6) В любом случае рассчитать ускорения от поворота и торможения - вообще никаких вопросов. Это обычные расчёты даже может быть теоретической механики. Есть в учебниках по теории машин и механизмов. В частности повороты консольных кранов и т.п. Найти такой расчёт в интернете не проблема.
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 84 | 04.03.2025 00:49 |
Как правильно задать нагрузки на ленточный фундамент в ПО ФОК - Комплекс 2012? | Анастасия33 | Расчетные программы | 1 | 18.12.2015 14:34 |
Посчитать нагрузки на фундамент | nikita_ch | Поиск исполнителей | 0 | 20.11.2015 18:28 |
