Как монолитный ж/б ригель должен ложиться на ж/б колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как монолитный ж/б ригель должен ложиться на ж/б колонну?
Непрочитано 17.02.2016, 21:10 #1
Роман и всё
Ригель 220х200 опирается на колонны 200x1000 по всему периметру плиты. Интересует узел опирания ригеля на колонну, а именно как должны проходить выпуска колонны через тело ригеля.Прикрепляю очень примитивный эскиз с возможными вариантами.
Непрочитано 17.02.2016, 22:07
al3003
А 3-й вариант как появился? Что выгоднее: поставить продольную рабочую арматуру колонны ближе к краю колонны или поставить продольную рабочую арматуру балки ближе к краю балки?
Последний раз редактировалось al3003, 18.02.2016 в 00:37.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 21:37
Роман и всё
3-й вариант- это выход из неудобной ситуации, когда неправильно залитая колонна имеет с одной стороны настолько мизерный защитный слой, что арматура балки ложится с трудом .
Роман и всё вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 22:21
al3003
Да, так может быть. Какой в итоге вариант выбрали?
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 06:37
Роман и всё
На практике делаем все 3 варианта, в зависимости от того, как вышли выпуска колонн. Технадзор считает, что правильным является 1-й вариант и обосновывает это тем, что именно так ригель работает правильно, директор по строительству говорит, что все равно как проходят выпуска, главное обеспечить качественное опирание. Я склонен к мнению директора, т.к. его мнение (согласованное с проектировщиком) упрощает нам жизнь.
Непрочитано 19.02.2016, 06:52
mainevent100
Сообщение от Роман и всё Посмотреть сообщение
согласен с технадзором.
допуск на уменьшение защитного слоя не более 5 мм, поэтому мизерный защитный слой колонны - это конкретный косяк.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 13:31
al3003
Мне тоже больше первый нравится.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 14:05
Роман и всё
Согласен с Вами
Хотелось бы хоть какой-то обоснованности
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Обоснованность господа
Последний раз редактировалось Роман и всё, 24.02.2016 в 14:11.
Непрочитано 24.02.2016, 14:48
Лоскутов Илья
не знаю
Все зависит от того как выполняется стык арматуры колонн и самих балок. Можно гнуть арматуру нижней колонны внутрь, тогда арматуру балок логичней сделать снаружи. Если арматура колонны не гнется, то арматуру балки заводить внутрь (а на выходе либо гнуть, либо стык внахлест).
Лоскутов Илья вне форума
mainevent100
ну если рассматривать вариант №2.
допустим (ничего же не известно) в балке арматура d20, защитный боковой слой тоже 20 мм. Тогда арматура колонны может расположиться только с защитным слоем 40 мм. В колонне, например, d25.
Тогда расстояние от грани колонны до центра арматурного стержня с учетом ребер набегает 70 55мм.
Допустим ширина колонны 300 мм, расстояние между рабочими стержнями 160 190 мм - ну как-то маловато, теоретически возможно, но не рационально ))
Непрочитано 24.02.2016, 16:34
s7onoff
колонна, как правило, гнется во все стороны, а балка обычно вниз. Если все так, то боковой ЗСБ арматуры балки менее важен. На картинке ни хрена не ясно.
Непрочитано 24.02.2016, 18:13
Бахил
Да по любому варианту.
Бахил вне форума
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
монолитный фундамент под металлическую колонну Анатолик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.08.2012 14:25
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
