Нагрузка от собственного веса плиты. Как посчитать??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от собственного веса плиты. Как посчитать??
Непрочитано 18.02.2016, 09:39 #1
Nadezhda_builder
Здравствуйте! Подскажите, пжлст, как определить нагрузку от собственного веса плиты?? Нужно определить ее для плиты перекрытия сборной прямоугольной ж/б трубы. Благодарю заранее!
Непрочитано 18.02.2016, 10:03
Sanechek
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
Что за динозавр такой?
Можете картинку приложить своей плиты или яснее расписать
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 10:14
Nadezhda_builder
Плита перекрытия П1.260 по типовому проекту 3.501.1-179.94 вып. 1-2, опалубочный чертеж во вложении. Указана только масса блока, а мне нужно знать давление от ее собственного веса в кПа для подсчета нагрузки
Nadezhda_builder вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 10:29
s7onoff
Вы её стержнем моделируете и вам нужно на этот стержень нагрузку собрать? Тогда кН/м. И если она примерно постоянного сечения, то можете полный вес разделить на длину просто. А кПа вообще неясно куда прикладывать собираетесь.
Непрочитано 18.02.2016, 10:31
1 | #5
wvovanw
Offtop: офигеть! бакалвры-макалавры
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 10:33
Sanechek
на основание может?
Площадь опирания вашего лотка 2,6х0.23=0,598 м2. Вес конструкции 1,3 делим на 0,598 = 2.17т/м2 . Я так понимаю...
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 10:44
mix231
Масса блока это и есть масса плиты. Нуна разделить на два умножить на коэф запаса и будет нагрузка на опорах в т/п.м. Ну а ж перевести в какие то паскали сами.
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 10:57
Nadezhda_builder
Нужно определить суммарное давление на плиту перекрытия от: 1) грунтовой засыпки над трубой; 2) от временной нагрузки (для труб это Н14 - СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы"); 3) от собственного веса плиты перекрытия. С первыми двумя ясно, с третьим - не совсем. По ТП 3.501.1-179.94 выпуск 0-1 представлен расчет. Все понятно, кроме давления от собственного веса плиты. Скрин с ТП прилагаю
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
ясен пень!
паскали - это масса деленая на площадь, а не на длину. т/м2, кг/см2 и проч.
Название: Давление от собственного веса.jpg
Непрочитано 18.02.2016, 11:12
Sanechek
Вы не можете разобраться как по этой таблице найти собственный вес плиты? Там же просто все. Выбираете свои параметры слева и в колонке собственного веса смотрите значения. Кажется плита в первом посте отличается от плиты в 8 посте. Что-то напутано у вас
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 11:21
Nadezhda_builder
Не совсем. К примеру. Для трубы отверстием 2х2 при высоте насыпи, к примеру, 8 м (колонка Нн) давление от собственного веса плиты указано как 5,00 кПа. Не надо быть семь пядей во лбу инженером, чтобы читать строки ТП мне необходимо понять, как получились эти несчастные 5 кПа?? Из какого расчета? Из какой формулы? Из какого нормативного документа, может быть?? Ибо в типовом на этом же листе справа расписаны все расчеты, кроме этого параметра конкретно.
Непрочитано 18.02.2016, 11:25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
массу * площадь * гамма эф. Это школьный курс физики кажется))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 11:29
mainevent100
ясен пень!
а я до сих пор не понимаю, в чем вопрос. С терминами бы для начала разобраться, где балка, где плита
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 11:30
Nadezhda_builder
гамма эф
это что за параметр?
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 11:34
Nadezhda_builder
вопрос следующий:
далее:
забудьте про балку плита перекрытия для сборной ж/б трубы, никакой балки не существовало никогда =))) еще раз прикладываю скрин с ТП про давление от собственного веса
Непрочитано 18.02.2016, 11:36
s7onoff
лучше бы вы приложили схему того, что там и где считаете. Разрезик какой-нибудь, хотя бы от руки.
Непрочитано 18.02.2016, 11:37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Nadezhda_builder, давление от плиты не зависит от высоты насыпи. Зависимость идет от марки применяемой конструкции.
под пунктом 3 разшифровка названия коэффициента.
Offtop: Надеюсь вы просто менеджер с определенным поручением
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 11:40
Nadezhda_builder
на скрине есть в левом нижнем углу схема сборки трубы.
совершенно верно! по ТП 3.501.1-179.94 вып. 1-2, скрин опалубочного я прикладывала выше, плита марки П1.260. Как определить давление от собственного веса плиты П1.260, имея только размеры и массу плиты в тоннах? По ТП 3.501.1-179.94 вып. 0-1 давление для плиты указано 5 кПа. Как получились эти 5 кПа???
Непрочитано 18.02.2016, 11:52
s7onoff
я там ничегошеньки не понимаю, дайте разрез ВАШЕГО проектного решения.
Непрочитано 18.02.2016, 11:55
нужно знать ширину опоры, на которой плита лежит
Вес плиты разделить на площадь опоры.
Непрочитано 18.02.2016, 11:56
wvovanw
Хмурый, ещё больше запутал))
wvovanw вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Нагрузка на ребристые плиты TN-Екатерина Прочее. Архитектура и строительство 5 04.04.2016 21:34
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн??? Руслан г.Тюмень SCAD 7 07.03.2010 20:07
Расчет железобетонных перемычек. Учет собственного веса ffok Железобетонные конструкции 6 03.03.2010 09:43
