Помогите рассчитать болт на срез
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите рассчитать болт на срез
Непрочитано 18.02.2016, 11:02 #1
Doyl
Тех. поддержка
Помогите рассчитать срезающую нагрузку на болт из среднеуглеродистой стали класса прочности 6.8. диаметр 7мм. Срезу подвергается гладкая часть шпильки болта до резьбы.
Последний раз редактировалось Doyl, 18.02.2016 в 12:33.
Непрочитано 18.02.2016, 11:31
Evgeny31
СП16.13330.2011 "СК"
п. 14.2.9, ф.186
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 12:16
Doyl
Тех. поддержка
Evgeny31, спасибо огромное) Ознакомился. Вызывает трудность нахождения нормативного сопротивления болта для моего случая.
Doyl вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 12:21
s7onoff
Таблица 5 СП 16.13330.2011. Rbs = 0.40 Rbun для 8.8 и 0.41Rbun для 5.8. Я думаю, для 6.8 правомерно взять 0.40 Rbun, то есть 240 МПа.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 12:31
Doyl
Тех. поддержка
Rbun вы приняли 600МПа от класса стали 6.8 то есть по первой цифре, которая предел прочности?
Doyl вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 12:35
s7onoff
Doyl, по ГОСТу
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 12:49
Doyl
Тех. поддержка
Благодарю, рассчитал) Мне еще советовали сделать расчет на срез как 0,7-0,8 от предела текучести умноженное на площадь поперечного сечения. Только ни в Анурьеве (может по тупости не нашел), ни в инете не нашел подтверждения данного расчета. Как считаете, так можно рассчитывать и где посмотреть расчет?
Doyl вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 12:56
s7onoff
0.7..0.8*0.54 = 0.4, никаких хитростей. Вы инженер?
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 13:05
Doyl
Тех. поддержка
Да, но давно не делал расчеты, тугой стал) Анкерной техникой занимаюсь. Я извиняюсь, 0,54 это что такое?
Doyl вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 13:07
s7onoff
Сообщение от Doyl Посмотреть сообщение
0,54 это что такое?
тут:
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 13:23
Doyl
Тех. поддержка
То есть это тоже самое, только через предел текучести?
Doyl вне форума
Помогите рассчитать ребристое перекрытие Stiflerrr35 Железобетонные конструкции 3 23.01.2013 00:53
Как рассчитать болт при действии изгибающего момента? Наталья Флоря Конструкции зданий и сооружений 7 14.04.2010 12:18
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
