Стадия и шифр обмерных чертежей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стадия и шифр обмерных чертежей.
Непрочитано 18.02.2016, 16:46 #1
sorokin.ir
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста к какой стадии относятся обмерные чертежи (П, Р)? и какой шифр ставят обычно? ОЧ?
Непрочитано 18.02.2016, 17:03
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вообще ставят на рабочем проекте в стадии Р план так называемый "до реконструкции".
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 23:17
sorokin.ir
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
а если у нас не только план, а 4 плана, 3 разреза, фасады и + обмеры сетей?
sorokin.ir вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 23:38
Трафарет
Космический мусор
Обмерные чертежи - часть обследования здания, в который также входят ведомость дефектов, поверочные расчёты и т. д. Стадия обследования - инженерные изыскания. Шифр изысканий - ИЗ. Стандарт не помню, но он существует.
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 23:50
РастОК
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Честно говоря даже не встречал такого (разве что специализированные конторы занимающиеся конкретно реконструкция). Т.е. простой проектной фирме, чтобы сделать реконструкцию нужен еще и пункт лицензии на инженерные изыскания?
РастОК вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 00:23
Трафарет
Космический мусор
Простой проектной фирме, чтобы сделать реконструкцию, необходимо иметь отчёт об обследовании объекта, в котором будет указана степень пригодности объекта к дальнейшей эксплуатации и необходимость ремонта или замены несущих и ограждающих конструкций. Это отправная точка реконструкции. Подробнее можете почитать в СНиП и ГОСТ на обследование и мониторинг объектов капитального строительства. А кто сделает обследование - дело второе. Можете сами, если в Вашей лицензии прописан такой пункт, а можете поручить специализированной организации. Повторюсь, при реконструкции обследование обязательно.
Старый лох
Лучше новых трёх.
Последний раз редактировалось Трафарет, 19.02.2016 в 00:36.
Трафарет вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 07:50
DJo Frey
Архитектор
Трафарет правильно пишет, что обмерные чертежи относятся к отчетной технической документации по результатам инженерных изысканий, а не к проектной или рабочей документации.
ГОСТ 21.1101-2013:
Общие правила выполнения и комплектования графической и текстовой документации, установленные в 4.1 и в разделах 5 и 8, и правила внесения изменений, установленные в разделе 7, распространяются также на отчетную техническую документацию по результатам инженерных изысканий для строительства.
5.1.1 При выполнении проектной и рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства следует руководствоваться положениями стандартов СПДС и ЕСКД.
Поэтому и "стадии" у обмерных чертежей нет, так как и самих стадий сейчас в России нет, а есть только буквы П или Р в основной надписи (в "штампе"). Никак не регламентировано в стране, какую букву писать в "штампе" инженерных изысканий. Поскольку без выполнения этой предпроектной работы, проектную документацию выполнить невозможно, а интересуют обмеры в основном только экспертизу, то у нас в конторе ставим в "штампе" П.
У нас обычно обмерные чертежи включаются в обследование конструкций, пишем шифр ОБ. Но бывало, что делали и отдельно обмерные чертежи в отдельном сшиве ОЧ. В других конторах видел обследование маркируют как ОК. У Трафарета, смотрю - ИЗ, непонятно только как тогда геология, например, маркируется? Никакого государственного стандарта на это нет, но лучше придерживаться общего правила из ГОСТ 21.1101 - "в марку рекомендуется включать не более трёх прописных букв русского алфавита, соответствующих, как правило, начальным буквам наименования".
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:16
Трафарет
Космический мусор
Да, посмотрел оформление чертежей изысканий: фирма, которая делала комплексные изыскания (геологические, геодезические, экологические...) ставила в шифр марки -ИГИ (инженерно-геологические изыскания), -ИЭИ (экологические) и т. д.
Думаю, по аналогии с машиностроительным черчением, где ГЧ - габаритный чертёж, МЧ - монтажный чертёж, будет уместна марка ОЧ - обмерочный чертёж.
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:19
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.1101-2013
И далее все правильно написано, включая маркировку. Но бывают простенькие случаи, когда обследование и обмеры (в составе обследования) не имеют смысла.Ну, например, перепланировка квартиры под магазинчик.
В этом случае делают просто чертежи "существующего положения" и включают их в основной комплект АР (АС) просто с соответствующими названиями.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:37
DJo Frey
Архитектор
Бывают, конечно, согласен. Только вот проект перепланировки и (или) переустройства квартиры, выполняемый для регистрации жилищных прав по ЖК РФ, не подпадает под Градкодекс РФ и ПП РФ№87, и по сути не является ни проектной, ни рабочей документаций, ни отчетной технической документацией по результатам инженерных изысканий.
В проект перепланировки чаще всего вообще можно что угодно засунуть. Зачастую в такой технической документации приводятся все проектные решения по всем направлениям - конструктивным и объёмно-планировочным, инженерным сетям, ну и само собой план помещения до перепланировки. И назвают весь такой сшив "Проект перепланировки и переустройства".
Вроде как местная администрация должна устанавливать порядок оформления такого проекта по ЖК РФ:
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
но чаще всего никаких внятных требований к составу и оформлению проекта перепланировки в местных нормах нет.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 13:02
ShaggyDoc
Да, так и есть, что нет. В нашем городе в "положении" фигурируют вперемешку названия "Проект переустройства и (или) перепланировки " и "проектная документация". И всего лишь
3. Проект переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения должен отвечать следующим требованиям:
3.1. Обеспечивать строительную безопасность и эксплуатационную надежность объекта.
3.2. Должен быть выполнен проектной организацией, имеющей свидетельство о допуске к проектированию зданий и сооружений, выданное саморегулируемой организацией» и несущей полную ответственность за принятые в рабочих чертежах технические решения.
А также
4. Межведомственная комиссия, изучив представленные документы и произведя осмотр объекта (в необходимых случаях), принимает одно из следующих решений, которое оформляется протоколом:
- согласовать перепланировку и (или) переустройство нежилого помещения;
- отказать в согласовании перепланировки и (или) переустройства нежилого помещения.
Комиссия вправе при необходимости, исходя из характера и объема работ, затребовать от заявителя дополнительные документы, сведения, заключения и согласования, в том числе внести изменения в требования к составу проектной документации и согласований,
Т.е. полный произвол "по усмотрению". Может быть так и надо - мало ли какие фантазии заказчику в голову придут.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 13:38
sorokin.ir
Тут тоже в законодательстве брешь По сути, обследование одни нормативные документы приписывают к изысканиям, другие к проектированию. СРО на обследование выдается в составе СРО проектировщиков, а не изыскателей.
Здесь эта тема поднималась уже: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86308
По вопросу: думаю поставим стадию П и ОЧ. Всем спасибо Огромное!
Непрочитано 19.02.2016, 14:16
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от sorokin.ir Посмотреть сообщение
Offtop: Тут не брешь, а полнейший бардак от юристов из "министерств и ведомств", которые отличий не видят в одном виде проектных работ от другого - одинаково "проектанты рисуют".
НОП И НОИЗ объединились и называются НОПРИЗ. И допуск СРО общий, соответственно. Может быть, и хорошо, потому как проектную документацию без изысканий делать нельзя.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 15:23
jtdesign
Riga
По логике обмерные чертежи это часть предпроектных изысканий. При этом обмеры могут быть как конструктивные так и только архитектурные, так что добавить слово "инженерные" к названию не всегда обосновано. А обследование как техническое так и архитектурное (для культурного наследия) еще другие документы.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 21:43
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Обычно при оформлении Отчета по обследованию здания, куда включали и обмерочные чертежи, весь документ означали как ТО (техническое обследование). И ни каких П или Р. И ни разу у Экспертизы не было вопросов (может вменяемые эксперты были).
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 12:57
1 | #16
sorokin.ir
Минстрой говорит, что правильно, как нравится, но если вдруг какие спорные моменты возникают, то обследование - это изыскания
10153-ОГ06.pdf
Последний раз редактировалось sorokin.ir, 23.03.2016 в 17:17.
Непрочитано 23.03.2016, 13:52
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
sorokin.ir хотелось бы посмотреть вложение
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 17:18
sorokin.ir
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Куда-то пропало. Перезалил.
Непрочитано 23.03.2016, 17:32
DJo Frey
Архитектор
Минстрой говорит
При этом обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений отнесено к видам работ по инженерным изысканиям, а обследование строительных конструкций зданий и сооружений - к видам работ по подготовке проектной
документации.
Ё... стыд...
А если выполняешь одно "Обследование состояния грунтов основания и строительных конструкций здания", то пиши - пропало...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 18:17
brokman
У нас шифр ОР (обменные работы), а стадия ПП (предпроектные работы), это мы занимаемся обследованием конструкций мостов.
brokman вне форума
Комплектация тома рабочей документации. Как оформить пояснительную записку (шифр) к рабочим чертежам основного комплекта? Никодим Прочее. Архитектура и строительство 3 20.02.2016 15:30
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
ГОСТ или СНиП на выполнение обмерных чертежей - ? Marv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 14.02.2012 01:44
Каркасные здания - выполнение обмерных чертежей - ищу справочник/учебник/примеры. Marv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.01.2010 10:34
