Возможно ли оставить фундамент под воротным проёмом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли оставить фундамент под воротным проёмом
Непрочитано 19.02.2016, 08:52 #1
metl.pg
Всем здравствуйте. Заказчику необходимо сделать проём для ворот в наружной стене каркасного здания. Демонтируемая стена на фундаментной балке. Можно ли не убирать фундаментную балку? Если нет, то скиньте ссылку на нормативку пожалуйста. Заранее спасибо.
Непрочитано 19.02.2016, 09:05
Sanechek
Зачем ее убирать? Трогать ее не нужно, стену завалите. То что в этом месте будут ездить машины - это не очень хорошо (
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 09:42
metl.pg
В этом и проблема, что машины будут ездить, при том что грузовые. Будут возникать динамические нагрузки. Коллега говорит фундаментную балку нужно убрать. Но нормативку найти не можем
metl.pg вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 09:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
metl.pg, вы ищите в нормативах фразу "в местах проезда транспорта не должно быть балок"?))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:22
иваниваныч
Залейте поверх балки плиту с опорой по двум сторонам за пределами балки.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 11:10
s7onoff
иваниваныч, плюсую. Толстую широкую плиту - пусть будет пандусом въезда заодно.
"Забыли" одну ось. Возможно ли нарастить монолитный ленточный фундамент? 345092 Основания и фундаменты 1 25.06.2014 20:30
Возможно ли использование бетона с W6 (фундамент) без нанесения ГИ БондЮг_2 Технология и организация строительства 11 20.02.2013 12:44
Столбчатый фундамент - объединен в ленту, возможно ли это? ЛЕХАXXX Основания и фундаменты 2 27.02.2010 12:02
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? Елена_В_З Основания и фундаменты 14 24.01.2010 16:10
