Возможно ли использование бетона с W6 (фундамент) без нанесения ГИ
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
нам проектировщик наш разрешает W12 только без гидроизоляции,поэтому думаю что нельзя (хотя тут зависит от напора воды) надо геологию изучать места
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help: |
Ходят слухи, что можно, если нет агрессий воды и грунта всяких...
Якобы раньше в СССР был бетон хуже, потому и гидроизоляция была обязательна. Иначе бетон рассыпался даже от неагрессивной воды. Это тема вечного холивара между ПОС и КЖ. В данном случае я на стороне зла (надо делать) пока не смогу гарантировать слухи опытом. Однако это проектное решение. Если спроектировали = надо делать.
Düsseldorf
Если угв выше низа фундаментов, то нет. Если ниже, то в зависимости от агрессивности грунтов и вод + герметизация холодных швов и дырок от крепления опалубки
swell{d} имел в виду, что везде написано, что надо гидроизоляцию делать.
И если вы, как КЖ, вдруг решите принять прогрессивное решение отражающее реальную работу нового материала во времени и отказаться от г.и., то это будет на ваш страх и риск. Или я чего-то упустил, swell{d} ?
Düsseldorf
идея такая - если дренажа нет, а вода - есть - оклеечная в 2 слоя
если УГВ ниже, или есть дренаж - бетон W6-W8 + бентонит или гидрошпонки в холодные швы + обмазка |
УГВ ниже. И вот еще что, W6 нам предложили проектировщики ООО "Институт Гипроникель" может кто знает их ( они в С-Пб. находятся). Может кто знает, где это можно найти в СНИПе или ГОСТах, где это прописано, что использование W6 без ГИ применимо, если это конечно вообще где нибудь есть.
_____________________ Всем спасибо за комментарии! |
Düsseldorf
СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" п. 2.31
и Марка бетона по водонепроницаемости W8 не защищает конструкции от капиллярного подъёма воды. См. Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (Пособие к СНиП 2.03.11-85), Приложение 7: окрасочная битумно-полимерная изоляция "имеет безусловное преимущество" для исключения капиллярного подъёма воды и не требует экономического обоснования. |
Düsseldorf
первая ссылка в гугле: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGE&cad=rjt
Архитектор без образования. Возможно. | _Phantom_ | Прочее. Архитектура и строительство | 91 | 25.04.2016 19:25 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Возможно ли использование совмещенного вентканала | Velkin | Архитектура | 4 | 15.10.2012 16:20 |
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? | iluxxa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.07.2012 10:36 |
Использование пескобетона, мелкозернистого бетон (без щебня) | &Rey | Железобетонные конструкции | 9 | 08.08.2007 08:50 |
