Расчет лифтов для жилых зданий по СП 54.13330 или по ГОСТ Р 52941-2008?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет лифтов для жилых зданий по СП 54.13330 или по ГОСТ Р 52941-2008?
Непрочитано 19.02.2016, 11:32 #1
Daiwa
*ГОСТ Р 52941-2008, ИСО 4190-6:1984 Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях
C 01.07.2009 действует.
Может кто-нибудь выложить оформленный расчет в ворде по ГОСТ Р 52941-2008 для жилого дома?
Непрочитано 19.02.2016, 12:28
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Что значит расчёт по СП 54? Там вообще нет никакой методики расчёта!
На сегодня есть две различных методики расчёта - в действующем ГОСТ Р 52941-2008 и в непонятнокакдействующем СП 31-107-2004.
До июля 2015 года я считал по наиболее привычной с советских времён методике СП 31-107-2004, после стал считать по ГОСТ Р 52941-2008, так как статус пособия к СНиП 31-01 (СП 31-107-2004) мне непонятен. Хотя часть расчётных коэффициентов черпаю по прежнему из СП 31-107-2004, так как нет конкретных величин в ГОСТ Р 52941-2008.
Варианты различных методик расчёта упоминаются и в ГОСТ Р 52941-2008.
Считаю, что в СП 54 должно быть указано, по какой методике собственно нужно делать расчёт.
Могу, но не буду.
PS. Какого лешего в СП 54 написано, что расчёт производить только для зданий 20 и более этажей (а меньше этажности, видимо, считать не надо) совершенно непонятно: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F1%F2%ED%2A
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2016, 14:40
Daiwa
Неужели DJo Frey единственный кто расчет сделал, но из вредности не выложит...?
Daiwa вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 15:00
2 | #4
santon85
Всем доброго времени суток и с праздником)) Прикладываю свой расчет количества лифтов. Прошу оценить))
santon85 вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 17:36
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Было здание 9 этажей с одним лифтом. Заказчик захотел надстроить один этаж. Сделали проект - экспертиза - разрешение на строительство. Теперь очнулись, что по СНиПу надо 2 лифта. Проверил по расчету достаточно одного. Вопрос - что делать? Перепланировать - идти в экспертизу повторно. Или приложить расчет (насколько он имеет силу?)
topotun вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 17:55
| 1 #6
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
По какому СНиПу?
Если есть положительное экспертизы и разрешение на строительство, где указан один лифт - то надо строить по рабочей документации.
Расчёт к чему приложить собираетесь?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 21:08
AAE_01
topotun, здесь тема, немного пересекающаяся, но конкретного ответа на Ваш вопрос нет:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72633
AAE_01 вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 11:14
Glop
Есть или нет заключение экспертизы на один лифт, если это противоречит нормативам и будут жалобы от будущих жильцов, пока дом еще не сдан в эксплуатацию - будет беда
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Последний раз редактировалось Glop, 01.02.2018 в 11:25.
Glop вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 15:35
2 | #9
Danila-master
Расчёт лифтов по ГОСТ Р 52941-2008 в Excel, может кому пригодится!
Тип файла: xlsx !!! Расчёт лифтов по ГОСТ Р 52941-2008 !!!.xlsx (15.1 Кб, 2488 просмотров)
Danila-master вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
