Как крепить бортовой камень (бордюр/поребрик) к бетонному основанию?
Forrest_Gump, да вот именно, что некуда топить. Пандус на подземную парковку авто-пешеходный. Хочется тротуарную часть поднять над проезжей частью.
Пока пришла в голову мысль поставить бордюр и тротуарную плитку, но их придется ставить/класть на монолитную плиту, закладывать бортовой камень в монолит как-то совсем не комильфо. |
Новомосковск (Тула)
Может просто ограждением отделить проезжую от тротуарной. по ограждению отбойники предусмотреть
----- добавлено через ~2 мин. ----- типа таких http://www.cityparking.ru/barriers/barrier7.html и столбики тоже парковочные |
Можно основание под тротуар замонолитить. Заложить туда анкера. Бортовой камень просверлить и к анкерам прикрутить.
Закладывать бордюр в толщу бетона как-то совсем жестоко, но можно оставить там полости, куда потом вставлять бордюр. Мне кажется, должно быть что-то проще. Например - химремсоставы какие-нибудь полимерно-цементно-эпоксидные или что-то в этом духе.
Николай Г., про ограждение/отбойники тоже думал. Но тут помимо безопасности есть, например, такая штука как грязная вода из-под колес транспорта - её поток бордюр (поребрик) отсечет от ног пешеходов, а отбойник - нет. Но, скорее всего, если ничего не придумается с бордюрами (поребриками), остановлюсь на отбойниках. ----- добавлено через 57 сек. ----- 486, вариант с бордюрами (поребриками) на штырях тоже рассматривали, но он тоже какой-то муторный) |
По типовому узлу в дорожных одеждах бордюрный камень устанавливается в свой "фундамент". На рампе такой можно заменить швеллером. Швеллер лежа к рампе на дюбелях.
На рампе какой то пол в районе проезда будет? или ездить будут прямо по бетону с каким нибудь покрытием тонким? |
Вообще конечно можно просто на ц/п р-р установить и для большей устойчивости с боков сделать небольшие вуты из того же р-ра. Никуда он не денется.
Бахил, отлить бордюр? или весь тротуар? А как на наклонной плите налить возвышение?
----- добавлено через ~2 мин. ----- вот я так изначально думал, но ГИП говорит - е... упадет. Поэтому для пущей красоты я бы вместо простого раствора заложил дорогой и в красивой упаковке с описанием использованных нанотехнологий. |
Пермский край
а как наклонную плиту налили?
Можно швеллер положить, как Илья в п.8 написал и просто раствором или бетоном его заполнить. Швеллер надо только покрасить хорошенько, лучше холодным цинкованием, а то сгниет через пару лет. А вообще, почему не залить тротуар на 5см выше проезда и дело с концом? Последний раз редактировалось Alkor527, 19.02.2016 в 12:48. |
Пермский край
Offtop: Значит, пора тему создавать или на стройку ехать ))
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Два отверстия по краям каждого бортового камня, в отверстия забиты штыри из 10 (видимо кувалдой прямо в асфальт), излишки срезаны заподлицо. Лет 10 стоит ничего не отпало. |
Это самое простое и быстрое. Я строил прорабом АЗС, мы так делал островки, где колонки раздаточные стоят: из 27 швеллера - очень быстро. Обрезки металлопроката забивали в грунт, а к ним уже по уровню швеллер и приваривали. Внутрь грунт, песок, а поверху плитка. Островок выше дороги - покрасили в зебру швеллер - красота))).
Нужно ли крепить ж/б шпалы к бетонному основанию? | Lionel711 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 23 | 02.04.2016 15:08 |
Ищу серию (хотя бы номер) на Бортовой повышенный камень. Чертёж прилагается. | wol1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.03.2014 10:52 |
Крепление металлической стойки ограждения к бетонному основанию | Mila9891 | Металлические конструкции | 1 | 13.02.2013 18:22 |
Узел стены кладка 380мм пенопласт 100мм рваный камень 50мм как его крепить чтобы держался | dextron3 | Архитектура | 26 | 12.01.2011 22:16 |
крепление деревянных ограждений к бетонному основанию | skrobot_bud | Архитектура | 7 | 20.11.2009 11:37 |
