Трещина в потолке по центру
Информации мало чтобы не сказать что ее нет вообще. Пока можно отнести и к трещинам штукатурки потолка.
Если дом изначально жилой (не особо важно, панелька 70-ых, царского времени или современный монолит) то квартиры по вертикали идентичны и конечно сверху туалет соседа. И если даже наверху пошла основательная реконструкция то стояки вроде остались на своих местах и существенного изменения планировки в данном участке не предполагается. |
Трещины не широкие примерно (1-2мм не больше)
, дом был построен где-то 1973-76 не раньше Из чего сделанные плиты не знаю(не разбираюсь) Размеры туалета(1x1.5) В смежных помещениях без трещин Больше всего заинтересовало по центру трещинна, именно там где похоже унитаз установлен ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну дом 9-ти этажка(в 70-х построенна) На ваше мнение, стоит ли вызывать экспертов?? или это лишнее?? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
На ваше мнение, стоит ли вызывать экспертов?? или это лишнее?? |
Если
а) плита в тех зданиях 70х годов скорее всего ж.б. около 80-180 мм толщиной то 1) треугольные трещины - следствие превышения допустимой нагрузки на перекрытие (сделали бассейн вместо ванной, например) или снижения допустимой нагрузки (например при замене унитаза сверху раздолбали не только пол, но частично тронули плиту по верху). В общем, голосую за унитаз. Больше вроде бы и нечему там ломаться. ![]() Что теперь делать. В принципе, конечно, можно изнасиловать соседа. Заставить его снять унитаз и отремонтировать плиту перекрытия. Но думаю, что в туалете никогда не будет распределённая (условная немного) нагрузка 150 кг/кв. м. Посему превзойдён запас плиты по трещиностойкости, но не по прочности или вертикальной деформации. Предлагаю просто заставить соседа замазать потолок вам.
9-этажка 9-этажкой но все-таки неплохо знать, панелька или кирпич. В панельке перекрытие предположительно жб плита около 120 мм толщиной (выше уже написали), в кирпичном скорее всего пустотка 220 мм высотой.
Такие трещины характерны при деревянных перекрытиях когда в следствие постоянных протечек дерево прогнило уже совсем и скоро сосед вместе с унитазом провалится в Вашу квартиру. Но как так прохудить жб плиту плохо себе представляю, особенно что плита обычно не размера туалета. Хотя, если дом собран из готовых 3-мерных элементов, всякое может быть, в этом конструктиве совсем не силен. Да и еще - трещины в штукатурке потолка или прямо в плите перекрытия? Туалет отдельная кабинка (можно определить про обрамлению дверного проема например) или отдельно построенными перегородками? |
Tyhig, вот представь себе эту ситуацию - живешь, никого не трогаешь, вдруг прибегает сосед снизу и говорит "у меня в потолке трещины, ты виноват, тебе и замазывать". Пойдешь?
![]() Цитата:
1-2 мм - достаточно широкие. лезвие ножа входит в трещину? если да, то на какую глубину? |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Раз тема эта заглоха, а не хороший админ побрил в создании тем, отпишусь тут .
Дом 50-ых годов постройки - деревянные перекрытия. В силу ряда обстоятельств ( течь с крыши и тд. ), балка одна провисла вместе с ней потолок. Конструкция потолка с низу верх - Штукатурка- дранка , доски и перекрытия - полу брус ( 13*8 ) ( он и сгнил ) засыпано все шлаком сверху мин вата старая. Можно как-то усилить балку не разбирая потолок ![]() ![]() видимо померла вторая балка от торцевой стены ( 110 мм от стены ) длина 4.50 . Можно-ли вместо шлака, мин вату ( Какую и сколько слоев) в качестве утеплителя снизу и сверху зашить ОСП или ДСП или она будет преть ? , что бы было быстрее и не накалачивать доски. Новую балку оборачивать в рубероид, хотя бы со стороны квартиры. ? ![]() |
Псков
вот это зря
----- добавлено через ~2 мин. ----- тут возможны варианты. первоначально следовало бы определить ее тех состояние ----- добавлено через ~3 мин. ----- нужно. это, кстати разгрузит перекрытие. ятп. на фото - помещения холодного чердака? |
![]() Мне же надо , сделать хорошо и быстро, по этому балку ладно уговорю поменяем и думаю надо сразу две менять ( потолок из щитов ) которые засыпаны шлаком.- соотвественно один щит полностью переделать с заменой двух балок- внизу можно, ДСП прибить с сверху мин ваты сколько ? и по верх еще дсп - так как будут ходить люди, будет преть внутри конструкция ? ЕСть фото у кого уже переделанного перекрытия |
Псков
это как? |
Нижние доски не плолтно были прибитты, после демонтажа штукатурки - посыпался шлак в квартиру |
Опасна ли трещина в потолке | spiderman | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.02.2015 22:00 |
Трещина в заливном перекрытии, опасно ли? | kmax1980 | Обследование зданий и сооружений | 13 | 03.11.2014 09:02 |
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем? | L`esprit | Обследование зданий и сооружений | 12 | 29.10.2014 05:44 |
