Расчет деревянной стропильной системы шатровой крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет деревянной стропильной системы шатровой крыши
Непрочитано 20.02.2016, 15:32 #1
Igor1903
Здравствуйте.
Сразу скажу, что являюсь машиностроителем по образованию, но тема строительных конструкций интересует давно.
Теперь к теме
Друг попросил меня, как инженера, рассчитать на прочность стропильную систему шатровой крыши.
Есть 3D модель от архитектора.
Подскажите пожалуйста умную книгу, где разжеван расчет таких стропильных систем).
В тех книгах, которые нашел только расчет вальмовых крыш, либо общие указания по конструкции.
Если такой книги нет, то подскажите, хотя бы, в каком направлении двигаться с точки зрения строительной механики.
Буду благодарен за любую помощь.
Название: план стропильной системы.jpg
Непрочитано 20.02.2016, 16:18
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Савельев А.А. Конструкции крыш.
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2016, 17:00
Igor1903
Есть такая. Там уж совсем простенько.
Я все-таки инженер, пусть и не строитель. С сопроматом дружу, а вот со строительной механикой не очень.
Поэтому хотелось бы посерьезней литературу, с описанием математической модели такой конструкции, с методами расчета (пускай и сложными).
Igor1903 вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 17:29
kiter
г. Пермь
Интересную тему затронули. Расчет в Роботе можно делать, только по польским нормам. А вообще-то деревяшки ручками считать проще в Мачкаде или Икселе.
kiter вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2016, 17:44
Igor1903
Вот и я руками хочу. Но мне нужна матмодель правильная.
Может быть рассматривать эту систему как ребристый купол с 4 гранями?
Igor1903 вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 18:00
mainevent100
На что вершина купола опирается? Подстропильных конструкций нет что ли? Если есть, то считается балка на двух опорах - проще не бывает. Основной вопрос - сбор нагрузки.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 11:50
Igor1903
Конструкция опирается на 6 столбов.
Один в центре, по одному на каждое ребро и один в месте небольшого балкона (на картинке он "врублен" в правую грань).
Igor1903 вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 18:23
jtdesign
Riga
Сообщение от Igor1903 Посмотреть сообщение
Один в центре
Зачем?
Задачу надо смотреть в комплексе включая разрезы и организацию помещений прямо под стропильной конструкцией. Если нет архитектурно-динайзерских заморочек то такую конструкцию можно полностью сделать висячей (опирание только на мауэрлат). И это включая балкон.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 18:49
Igor1903
Вот как эту висячую конструкцию рассчитывать, по какой методике?
Igor1903 вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 19:21
mainevent100
ну это если опорные конструкции в состоянии воспринять распор
проще и надежней сделать с подстропильными столбами.
тогда рассчитываемая диагональная нога имеет вид двухпролетной балки, на которую действует нагрузка с 1/4 площади крыши (см. вложение)
если без подстропильных, то расчетная схема - треугольная арка (состоящая из двух диагональных ног) пролетом 15,5 м с нагрузкой от 1/2 площади крыши.
Название: план стропильной системы.png
Непрочитано 21.02.2016, 19:34
иваниваныч
Это, конечно, "красивше и чище" в плане объемно-пространственного решения. Но у меня противоположная точка зрения, если речь идет о частном коттеджном строительстве, где качество стройки (а часто и проектирования) хромает на обе ноги. Вот тут, как раз, я бы сделал проще и надежнее, по-колхозному, если позволяет планировка (нет в центре помещения, в котором колонны нежелательны). И как сделано в изначальной схеме. С mainevent100 согласен.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.02.2016 в 19:59.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 20:33
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Система простая - разделяй иваствуй.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 21:46
Igor1903
Спасибо огромное.
Буду считать, как mainevent100 предлагает.
Есть только одно но. Сдается мне, что диагональная нога соберет не всю нагрузку. Частично ее будет воспринимать непосредственно мауэрлат от балок №2 (см. схему).
Igor1903 вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 21:50
dyr
Europe
1 ГРОЗДОВ В.Т. Деревянные наслонные стропильные системы
2 САВЕЛЬЕВ А.А. - КОНСТРУКЦИИ КРЫШ. СТРОПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, 2009
3 ФИЛИППОВ КОНСТАНТИНОВ Примеры расчёта и проектирования деревянных конструкций 1965
4 ШИШКИН В.Е. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС
dyr вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 22:06
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Еще надо между столбами поставить наклонные вертикальные связи, чтобы крыша не завалилась при неравномерной нагрузке от снега.
P.S. А строительная механика здесь непричем.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 22:11
mainevent100
С грузовой площадью для диагональной ноги я лишковато хватанул )) на самом деле поменьше
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 23:26
Igor1903
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
Чердак по замыслу архитектора не разделен с верхним этажом. Поэтому вертикальные наклонные связи совсем не желательны.
Думаю следует рассчитывать и конструировать узлы сопряжений со столбами, как шарнирные, чтобы не возникал момент от неравномерной снеговой нагрузки.
Igor1903 вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 09:08
Arts
Добрый день!
А как считать, если нет опоры по центру?
Такую же шатровую крышу.
Рассматривать это все дело как арку с шарниром по центру? Есть у кого-нибудь примеры узлов крепления таких коньков?
Во вложении зафиксировал.
Arts вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 09:19
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Сообщение от Arts Посмотреть сообщение
Да.
С таким малым углом кровли распор на обвязку должен быть гигантским.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 09:34
Arts
Да.
Тогда следующий вопрос, как раму обвязки на этот распор проверить?
Arts вне форума
Расчет стропильной системы Shitcreator SCAD 3 21.08.2013 15:55
Устройство скатной деревянной крыши на газовой котельной. yurakolomiets Деревянные конструкции 3 26.03.2013 22:35
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
