Анализ болтовых фрикционных соединений в SCAD (Семёнов А.А.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Анализ болтовых фрикционных соединений в SCAD (Семёнов А.А.)
Непрочитано 21.02.2016, 06:47 #1
Евгений Никифоров
Инженер
Здравствуйте уважаемые коллеги и форумчане. Решил попробовать рассчитать стык для анализа усилий на накладке в болтах в SCAD по лабораторной №4 стр. 240 (Семенов А.А. и др. - Металлические конструкции. Расчет элементов и соединений в SCAD - 2012) И сравнить этот расчёт с ручным. Да и вообще интересны такие расчёты смоделированные в скаде других узлов. Был бы интересен ваш опыт
Всё сделал по методе и почему-то SCAD не сделал расчёт фрагмента схемы
пример расчёта лабораторной во вложении
Тип файла: rar пример_расчёта_в_SCAD Soft 11.5.3.rar (24.6 Кб, 221 просмотров)
Все, что делается, все к лучшему ...
Последний раз редактировалось Евгений Никифоров, 21.02.2016 в 10:39. Причина: картинка
Непрочитано 21.02.2016, 13:39
Манифест
Черноземье
У меня все посчитало (поля напряжений; деформации). Что ты хотел увидеть конкретно реакции опор? Тогда их нужно внести в группу, сейчас они не заданы
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 13:45
Евгений Никифоров
Инженер
да да "реакция опор" в болтах, задал группу накладка и для узлы. Я так понимаю с области группы "накладка" scad анализирует и вычисляет нагрузки от фрагмента схемы. Напряжения и деформации у меня тоже считает, а усилия "...от фрагмента схемы" - нет
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 14:21
Манифест
Черноземье
Евгений Никифоров, реакции можно получить только в местах закрепления т.е. нужно закрепить по Х, Y, Z. Сейчас узлы болтов у тебя свободно перемещаются по этим направлениям, закреплений нет
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 14:33
Евгений Никифоров
Инженер
я так понял вместо закреплений в пособии было применено "объединение перемещений", далее я все узлы (условно болты), объединил во всех направлениях этой командой и они как бы закреплены
Непрочитано 21.02.2016, 14:35
Манифест
Черноземье
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
между собой да, но реакции ты в них не получишь. Реакции можно получить только в узлах закрепленных к неподвижной базе
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 14:42
Евгений Никифоров
Инженер
жаль, что так. Ну теряется смысл вообще "моделить" эти узлы тогда
как же тогда получили результаты в пособии, посмотри их пожалуйста
Непрочитано 21.02.2016, 14:44
CagoBukoB
ссылка на книгу в которой всего 153 страницы..
может быть нагрузки сильно маленькие.. проверьте значение..
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 14:53
CagoBukoB
и расчет нормально выполнен..
всякого повидал...
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 14:55
Евгений Никифоров
Инженер
я так понял проблема с моим скадом ?
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 15:09
Евгений Никифоров
Инженер
та часть пособия
Непрочитано 21.02.2016, 16:12
Манифест
Черноземье
Не знаю может я и ввел тебя в заблуждение (век живи, век учись), но у меня это выглядит так. Посмотрел пособие, что заметил у тебя нагрузки и закрепления по другому заданы (хотя и вряд-ли это должно влиять), попробуй повторить все в точности.
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 16:15
Евгений Никифоров
Инженер
расчёт, ты его заново по пособию делал ?
так усилий нет
Последний раз редактировалось Евгений Никифоров, 21.02.2016 в 16:17. Причина: сначала ответил, потом посмотрел скрин ))
Непрочитано 21.02.2016, 16:18
Манифест
Черноземье
выложи пожалуйста расчёт, ты его заново по пособию делал ?
нет это твой файл, скачал и поставил на расчет ничего не меняя (или ты похоже не ко мне обратился?)
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 16:22
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
к тебе
предполагаю, что проблема со скадом, т.к. выполнин расчёт в точности как в пособии, ну за исключением положения стыка ))
Непрочитано 21.02.2016, 16:26
Манифест
Черноземье
Х.з. пока тоже не понял, но CagoBukoB реакции как-то получил
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 16:28
Евгений Никифоров
Инженер
подождём помощь с зала
----- добавлено через ~45 мин. -----
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
каков алгоритм для создания расчёта?
странно что усилия в болтах одинаковые, при равномерно распределенной нагрузке должен появится момент. А от момент насколько мне известно усилия в болтах от нормали распределяются в зависимости от плеча т.е. должны быть разные.
Или установлена нагрузка для растяжения ?
расчёт в студию
Непрочитано 21.02.2016, 21:43
ETCartman
А в SCAD же вроде бы отсутствуют контактные взаимодействия по поверхностям? Это только через односторонние связи очень сложно можно реализовать, узлы попарно вручную.
Сейчас вполне точный расчет узлов с объемными элементами и болтовыми соединениями вполне рядовая задача, с ручным счетом не всегда (вполне закономерно) сходящаяся.
ETCartman вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 08:15
CagoBukoB
та часть пособия
А можете выложить весь недостающий материал?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Вот ну не все вы сделали. В вашем пособии одно написано а вы делаете по своему. У вас ошибки такие: 1) для моделирования болтов объединением перемещений узлов узлы одного болта должны объединяться в одну группу т.е. один болт это три узла с объединением перемещений. У вас все узлы болтов одна большая группа это не верно. 2) нагрузка от фрагмента схемы. Вы выделили не все узлы для определения реакций и не все элементы фрагмента схемы. У вас фрагментом схемы является только накладка.
Написано одно в книге сделано все иначе.. Критике нет придела..
всякого повидал...
Непрочитано 25.02.2016, 13:21
1 | #20
сан саныч
преподаватель
Уфа
Отправить сообщение для сан саныч с помощью Skype™
Если посмотреть на прикладываемый файл, то можно заметить, что все узлы в месте расположения болтов объединены не попарно а как некий единый массив. Нужно дифференцировать объединение и все вопросы будут сняты.
сан саныч вне форума
расчет и конструирование болтовых соединений Владимир Попов Конструкции зданий и сооружений 81 04.04.2016 08:35
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? eilukha Конструкции зданий и сооружений 14 21.05.2010 15:27
