Как с минимальными затратами сдать в эксплуатацию здание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как с минимальными затратами сдать в эксплуатацию здание?
Непрочитано 21.02.2016, 12:28 #1
MAVr 1407
Обращаюсь к гуру проектирования!
Нарисовалась такая проблема - заказчик хочет сдать в эксплуатацию недостроенное здание с пристроенным 4-х этажным АБК с минимальными затратами... Строилось по проекту как производственное категории В, была пройдена госэкспертиза... На данный момент построена "коробка с теплом", заведены необходимые инженерные сети... Но проектная технология уже не нужна и теперь надо сдать ГИСНу здание с АБК с минимум затрат.
Так понимаю, без новой технологии ГИСН принимать не захочет, поэтому проще перевести функционал здания из производственного в складское категории Д с целью снижения затрат на средства противопожарной защиты, но придется менять проектную документацию и заново проходить экспертизу...
Или я ошибаюсь? Готов к приему дельных советов...)
P.S.
без гардеробов АБК можно сдать?
Непрочитано 21.02.2016, 13:22
Tyhig
Дешевле всего для заказчика не мухлевать с функциональностью, а сдавать именно то, что ему надо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 13:45
Раньше нас проверял РТН и технология производства для него была главной. Под это дело и маялись с перепрохождением ГЭ и прочей ересью.
Когда объект сдали, оказалось, что РТН к нам отношения не имеет и надзирать над нами должен ГАСН.
Когда мы им рассказывали о повторных ГЭ и прочих корректировках ПД они только пальцем у виска крутили. Их технология, вообще, не интересует.
Так что поговорите с инспекторами, теми, которые заключение о соответствии будут писать. Если конструктив и прочие условия безопасности соблюдены, то, думаю, вполне можно сдать. Там ответственность полностью несет инспектор, так что кроме него никто ответить не сможет.
Другой вопрос, когда будете делать замеры, делайте для администрации (архитектуры) липовые, в которых все до сотых долей совпадает с данными, прописанными в заключении ГЭ. А потом, после сдачи, корректируйте. Иначе получите много хлопот ни о чем.
Сообщение от MAVr 1407 Посмотреть сообщение
Теоретически, да.
Pavel_V на форуме
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Можно ли ввести здание в эксплуатацию без четвертей в проёмах korvin2007 Прочее. Архитектура и строительство 2 06.07.2012 18:34
Как сдать пятиэтажный дом в эксплуатацию samilanton Технология и организация строительства 13 09.02.2012 17:40
