Альтернативное диалоговое окно шрифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Альтернативное диалоговое окно шрифта
Непрочитано 22.02.2016, 15:07 #1
rtyu
Здравствуйте!! Ребята подскажите по такому вопросу. Есть ли в автокаде способ при помощи, которого при открытии чертежа высвечивало диалоговое окно выбора шрифта, если допустим такого шрифта нет в чертеже. Я понимаю, что есть команда FONTALT при помощи, которой можно вручную ввести шрифт на замену, но это не тот случай. Кажется в 2006 автокаде была такая возможность, если допустим в компьютере нет шрифта, который находится в чертеже, то появляется окно в котором можно выбрать самому шрифт на замену. Может где-то в настройках можно включить? У меня AutoCAD 2014.
Непрочитано 22.02.2016, 16:30
Alan
CAD
Киев
Диалоговое окно появляется, если обнаруживается отсутствующий файл форм.
Если нет файла шрифта, подставляется альтернативный. Сообщение об этом пишется в командную строку, нажмите F2 после загрузки чертежа и увидите это.
Где-то так...
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 16:46
kp+
идущий по граблям
Попробуйте обнулить FONTALT (точнее, присвоить ей значение "."). Тогда Акад "забудет", где искать подстановочный шрифт и спросит об этом у Вас.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2016, 16:50
rtyu
А в 2006 Автокаде было окно, где ты мог сам выбрать альтернативный шрифт для замены шрифта в чертеже. Неужели этого в старших версиях нет?
rtyu вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 17:01
1 | #5
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Из справки:
Диалоговое окно "Альтернативный шрифт"
Задает путь доступа к файлу шрифта, который следует использовать, если невозможно обнаружить исходный шрифт, а альтернативный шрифт не определен в файле соответствий шрифтов.
Способы доступа
Диалоговое окно "Параметры", вкладка "Файлы"
Местоположение файла альтернативного шрифта можно также задать с помощью системной переменной FONTALT.
Если альтернативный шрифт не задан, при открытии чертежей, содержащих шрифты, местонахождение которых установить не удалось, открывается диалоговое окно, в котором можно задать замену для всех отсутствующих шрифтов.
kacugu вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 17:07
1 | #6
kp+
идущий по граблям
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
И в старших есть! Но если задан подстановочный (альтернативный) шрифт, то оно не выскакивает. В 2006, видимо, он по умолчанию не был задан, в новых - задан. Но можно обнулить FONTALT, и тогда все будет как в старом добром 2006 А можно в 2006 задать FONTALT например, txt.shx, и все будет как в мерзких новомодных версиях
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2016, 09:30
rtyu
kp+,kacugu спасибо. FONTALT (точнее, присвоить ей значение ".") помогло.
rtyu вне форума
Глючит Диалоговое окно команды _APPLOAD WeMaN AutoCAD 20 21.04.2017 10:08
Как активировать диалоговое окно "Импортированные нагрузки" в Лире 9.6 Грунт Антон-Anton Лира / Лира-САПР 7 24.03.2014 21:51
Как восстоновить диалоговое окно "Генератор валов" в AutoCad Mechanikal-е? Армен Грачикович Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 11.03.2013 13:49
Autocad 2012. Почему макрос подавляет диалоговое окно? vovkaf Программирование 24 10.09.2012 18:10
Как сделать диалоговое окно, описанное в DCL файле и вызванное Lisp программой, немодальным? E-degtyarev LISP 9 28.05.2010 09:10
