Как рассчитать опорный контур(ферма из труб) висячего покрытия?
? Регистрация: 17.06.2014
И чё?
Образующие надо правильно натягивать, а не абы как. Тогда всё получится по букварю.
Для этого есть методика расчета с учетом упругих деформаций,даже не учитывая их ,грубый расчет ведет к запасу прочности порядка 15%.
Если же нужен прикидочный расчет, рассчитать плоскую кольцевую ферму на равномерные усилия от вант. И не более. 2. Расчет надо вести машинно. Ручной расчет не обучает в данном случае, а лишь выносит мозг. А в будущем без программ голодным будешь. P.S. Даже при средне-плохом владении СКАДом или ЛИРой эфта схема рассчитывается за 2 часа, при этом результат будет в 100 раз точнее любого ручного расчета. Ну и можно легко оптимизировать и "высоту" ферм, и натяг вантов, и вообще...
Воскресе |
Последний раз редактировалось Ильнур200, 27.02.2016 в 06:43. |
Наиболее интересным для инженера является экспорт из Автокада. Т.е. простейшими линиями строим модель в автокаде (Вашу систему можно построить за 20 мин), затаскиваем в Лиру, облагораживаем, ванты описываем (в т.ч. задаем преднатяг), пригружаем, и вуаля. У Вас будет примерно 50 тыщ эл-ов. Нажимаем на "Расчет" и через 0,5 минуты имеем полные штаны счастья. ![]()
Воскресе |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Как рассчитать площадь покрытия на примыкании автодороги | balamut35 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.03.2012 15:57 |
Как рассчитать эквивалентную нагрузку на м2 плиты покрытия от стены толщиной 0,5м из ячеистобетонных блоков. | Поддубецкая Юлия | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.01.2012 18:01 |
Расчет мембранного висячего покрытия из стальных листов в SCADе | oleg_81 | SCAD | 4 | 20.10.2009 15:13 |
Балки из труб для покрытия - пролет 10 м | Oktan | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 05.10.2008 15:57 |
