Какой максимальный разброс в диаметрах арматуры одного направления?
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Если дополнительная 20 расположена так же как и 12 по площади армированного участка обматерят и не будут больше связываться.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Имеется в виду по изополям в одном направлениии: верхняя сетка фоновая- Ф12 ш200, надопорная зона дополнительная Ф20 ш200. Как скажется на работу плиты разность диаметров? Или же лучше принять дополнительную арматуру ш100 но диаметром меньше?
Сербия-Белград
Алексей_Л.
Знаешь ка что, выкладывай что получилось, а то от твоего вопроса до решения проблемы как до луны, не в Обиду! Хотя бы картинки по смущающим вопросам!
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Некоторые асы старшего поколения советовали не ставить 2 смежных диаметра, то есть не 12/14, например, а 12/16 и т. д. из-за того что на площадки лучше различают и путаются меньше. Это обсуждалось на просторах форума, хотя это мелочь. Также, если дополнительное армирование в пролёте, то нельзя забывать про п. 10.3.10 СП 63 Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...6&#post1357626 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1345349&postcount=44 |
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? | CAD | SCAD | 18 | 22.11.2012 10:00 |
Использование арматуры одного класса AIII(A400), но с разным профилем в одной конструкции (в одном сечении). | Armin | Железобетонные конструкции | 5 | 20.01.2012 23:47 |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
