Капремонт электроснабжения в панельном доме, как правильно спроектировать силовые шахты.
Это ваше личное мнение. По мне так нормально.
Толщина ж.б. панелей 120-160 мм. Внутри защитный слой 20 мм с каждой стороны и сразу арматура (часто защитный слой нарушен и арматура ближе). По ж.б. может быть отделочный слой 0-20 мм. 1) Если вы отштробите 10 мм, то это плохо, но фактически и условно "ничего не будет". Если больше можете обнажить арматуру. Больше 20 мм просто физически не отштробите. 2) Ну и если перештробить такие тонкие стены и перекрытия. то рано или поздно они упадут... А вы там всяко микроны мерить не будете перфоратором... 3) Обычно можно ложить в отверстиях панелей.
М.О.
Да, кстати, и не может быть такого чтобы на дом 1 ввод, это нарушение если что, или уж опишите что там за дом поподробней, почитайте то же ПУЭ, ну или убирайте АВР с лифта, если там 1 ввод то он действительно не нужен ![]() Последний раз редактировалось Jоhnny, 24.02.2016 в 19:36. |
М.О.
Порой туда уже не залезешь, у меня интернетчики разные провайдеры там настолько всё запоганили, они даже с 9-го этажа не смогли завести в щит встроенный (обычный этажный щит, а там стояк) нормально, очередные делатели даже раскурочили сверху дверцу щита, тем что было под руками, судя по всему чем-то вроде кусачек или ножниц по металлу (кусачками вряд ли, сталь относительно толстая). В итоге дверца щита теперь не закрывается, могу фото прикрепить, если не поленюсь, нужно тапочки одевать........
![]() ![]() Хочется делать для людей, которые будут дальше жить в этом доме, а не для заказчика который будет согласовывать проекты сидя в кабинете. А как же требование о необходимости механической защиты при монтаже проводки на высоте ниже 2,5 м и вандалоустойчивость данной системы? |
М.О.
Про шахты и доступ к ним я писал в 7 посте. И с чего Вы взяли что правила распространяются на новое строительство, возьмите себе за правило: читать стандарты с самого начала, а не выборочно, а именно с ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, тогда Вы увидите что в ПУЭ написано
М.О.
А это надо архитектурную нормативку смотреть, тут вряд ли Вам подскажут, обычно с архами просто бодания идут на эту тему, они сами уж там знают, но я где-то находил, когда мне некуда было деваться и нужно было шахты ставить в коридоре, а арх предлагал утопить в квартиру, что противоречило нашим требованиям, пришлось заняться вопросом лично, где искал уже не помню, наводку наш местный архитектор тогда давал
Ладно силовые лини, а мсякие Дом.ру, МТС и прочие кабельные телевиденья бурят площадки чуть ли не сплошняком - ящиков в подъезде понавешали много, стояков еще больше наплодили. Никто это в стены не утрамбовывает (а заодно и не спрашивает можно ли делать - этот вопрос почему-то управляющая компания сама решает)
М.О.
М.О.
Казань
"что делать с силовой шахтой, Можно ли спрятать трубы за ГКЛ (пройдет ли такое решение по пожарным нормам)" - Почему бы и нет? Есть же огнестойкий ГКЛ (http://www.knauf.ru/products/materia...9-0aa67e4cf274).
Сп 31-110
14.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми: — открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями M12291 1200001336ГОСТ Р 50571.15; — скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Я так понимаю тут говорится про горизонтальную часть, а где вертикальная ограничивается, или мы реально можем монтировать стояк в пластиковых трубах ?? |
Проводка под деревянным полом в панельном доме. Как правильно? | Солидворкер | Электроснабжение | 36 | 22.08.2015 15:55 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
