Помогите разобраться с расчетом опоры освещения многослойной(труба в трубе)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с расчетом опоры освещения многослойной(труба в трубе)
Непрочитано 24.02.2016, 10:39 #1
Stranger665
Помогите разобраться, как работают подобные конструкции и как учесть это в расчете. Во вложениях найденная мной информация. Не понятно, какой выигрыш дает такая конструкция, как её считать. Надеюсь на помощь
ID:	165870  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165874  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stranger665, 24.02.2016 в 10:45.
Непрочитано 24.02.2016, 11:37
Mistake
Личинка проектировщика
Считать как и любое составное сечение, вычисляете W, I, А и дальше по накатанной. Швы крепления на момент в данном сечении.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 12:22
Бахил
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Швы крепления
На сдвигающие усилия - касательные напряжения.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 12:34
Mistake
Бахил, а шов крепления оголовка к фланцу ? На картинке №3 под позицией 2.
Mistake вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 15:58
Бахил
Ну если только к фланцу.
Я то про крепления труб между собой.
Бахил вне форума
Помогите разобраться со значениями полей напряжения nevelll SCAD 39 27.05.2019 14:36
Помогите с расчетом ж/б восьмигранной конусной опоры Lex_99 Железобетонные конструкции 5 11.08.2013 12:20
Деревянная стропильная система (помогите разобраться с опорами) BorisP Деревянные конструкции 16 26.03.2013 09:30
