Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Специалист по аварийному проектированию. |
учитывая зазор от края болта до шайбы... |
Маловато насчитали , ооочень мало. Посчитайте по этой формуле. Самый слабенький болт 24 мм, должен держать около 8 тонн на срез
? Регистрация: 17.06.2014
Действительно - ух ты! Откуда сиё утверждение? На рядовые не ставятся, да даже на связевые не всегда, а тут какой-то фахверк, пардон.
Вот именно.
Ух ты, не считайте по этой формуле.
Фундаментные болты за счет натяга и сил трения могут воспринимать Q. как только Q>0.3N, то болты перестают работать, НО |
Какой такой натяг? Натягивают исключительно чтоб на грузила не спёрли.
А вот это правильно.
воу-воу. Вован, подстилающий слой - это плита бетонная. Она отсекается. Причем отсекается в основном от основных колонн, у которых есть свои фундаменты. Под фахверк отдельные фундаменты городить - сомнительная штука.
Опирание стоек фахверка при покрытии по 1.460.3-23.98 в.1 Молодечно? | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.08.2012 08:15 |
Определения коэффициента расчетной длины и гибкость для несущего торцевого фахверка | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.11.2010 03:29 |
Развязка стоек торцевого металлического фахверка в плоскости стены | S_Merlin | Металлические конструкции | 5 | 10.06.2010 16:49 |
Примыкание стоек фахверка к структурным плитам типа "Кисловодск" | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.07.2008 14:39 |
