Диаметр напорной линии канализации после КНС
Если хозбытовой - нельзя, труба быстро забьётся осадком.
Видел один раз решение, позволяющее такое реализовать, после каждого включения насоса, труба автоматически продувается сжатым воздухом.
Тот же вопрос возник диаметр напорной канализации после КНС. В снип-ах ни где не нашел минимального диаметра для напорки. Самотечная да, минимум 150. А Напорная говорит о том, что требуется делать гидравлический расчет, согласно СП водоснабжение наружные сети. да и в напорку после КНС идет измельченный мусор
----- добавлено через 52 сек. ----- Или ткните носом, минимальный диаметр напорной канализации такой-то, буду признателен. ----- добавлено через ~4 мин. ----- И еще вопрос, помогите пожалуйста. у меня КНС устанавливается на один унитаз и одну раковину (хоз быт в насосной станции водозаборного узла). Т.е. в эту КНС больше ничего и ниоткуда не будет сливаться, трубопровод от здания насосной к КНС идет по прямой, одного диаметра. Нужно ли между КНС и зданием насосной колодец? КНС стоит от здания 28 м |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
СП 32.13330.2012 п.8.2.3 "На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли."
СП 30.13330.2012 п.8.2.24, табл.4 так точно |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Нужен ли обратный клапан в напорной канализации? | klas2 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 31.07.2012 16:05 |
Почему после печати в файл чертёж имеет очень тусклые линии? | Genesis | AutoCAD | 8 | 11.12.2011 01:37 |
