Кто исправил отображение вида сечения в линейке "уклон-длина" русской адаптации Autodesk Civil 3D 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Кто исправил отображение вида сечения в линейке "уклон-длина" русской адаптации Autodesk Civil 3D 2016
Непрочитано 24.02.2016, 18:34 #1
SKY_SHY
Здравствуйте вид сечения вроде бы отображается правильно в видовом экране, но смущает Уклон-длина. Для видового экрана настроен масштаб аннотаций 1:100 и масштаб пользовательский - 10, стандартный 1:100.
Я раскрыл свиток "Звено" во вкладке "Параметры" - "Общие" - "Универсальные стили"
Выражение горизонтального смещения длины имеет следующий вид:
IF({Уклон звена}!=0,
IF({Сторона сечения}>0,
IF({Уклон звена}>0,
(0.5*{Длина звена}-({Преобразование масштаба чертежа}/300))/{Преобразование масштаба чертежа},
(({Преобразование масштаба чертежа}/300)-0.5*{Длина звена})/{Преобразование масштаба чертежа}),
IF({Уклон звена}<0,
),0)
Т.е. значения по длинам ы данныхз по уклону и длине разлетелись куда-то. За это отвечает это выражение
Что следует изменить?
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 24.02.2016 в 18:48.
Непрочитано 24.02.2016, 23:28
ironpvk
САПР
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Коды верхних звеньев. Скорее всего в них проблема. Где файл? По картинкам всегда трудно гадать.
ironpvk вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 16:53
Plamber080161
ВК НВК
Тема таже подпрофильная таблица, только для продольного профиля канализации. По умолчанию профиль строится как на первом рисунке, а хочется как на втором. Спасибо
Название: Длина уклон.jpg
ID:	169312  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Длина уклон желаемый.jpg
Plamber080161 вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 20:47
ironpvk
САПР
Сообщение от Plamber080161 Посмотреть сообщение
Тема таже
Offtop: Инструмент поперечное сечение и инструмент продольный профиль различаются чуть более, чем полностью.
ironpvk вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 23:14
engngr
сети
Московия*
Дело не в сечении и не в профиле. Дело в том, что для труб цивил не умеет (в 2013 точно) доводить линию уклона трубы до краев области данных. Были темы уже.
engngr вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 10:30
ironpvk
САПР
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Хм, не знал. Всегда казалось механизм один и тотже, что и у дорог, в построении продольного профиля. Время появится, посмотрю в сивеле 2015. С трубами особо не доводилось работать)
ironpvk вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 12:41
Plamber080161
ВК НВК
Оказывается есть разница. По "трассе" трубопровода строится профиль с обозначением уклона-длины не по госту.
По госту нужно подгружать в подпрофильную таблицу строчку из госта дороги. Строить "профиль" и с этого профиля уже будет корректно отображаться уклоны и длины.
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. dimasic10 AutoCAD 144 02.06.2017 08:11
Что это за всплывающее окно при нажатии ctrl1 Teftelia AutoCAD 25 09.01.2013 21:35
Настройка отображения метки "уклон длина" на виде сечения в Autocad CIVIL 3d 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 09.10.2012 17:02
