Как СКАД выдает эпюры относительно контура конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как СКАД выдает эпюры относительно контура конструкции
Непрочитано 25.02.2016, 14:13 #1
Midimi
Добрый день!
Возник следующий вопрос, СКАД, при задании расчетной схемы, аппроксимирует, например, колонны и балки, и заменяет их стержнями. После этого можно посмотреть эпюры этих элементов.
Хотелось бы рассмотреть пример стыка балки с колонной. Можно догадаться, что стержень колонны расположен как бы в середине поперечного сечения объемной колонны, а стержень балки,соответственно, в середине объемной балки.
СКАД выдал эпюру изгибающего момента. Где эта эпюра будет идти относительно объемного элемента? По внешним граням колонны и балки, т.к. растяжение предполагается там, или же эпюра будет располагаться по центрам объемных элементов?
Заранее спасибо на разъяснение!
*Файл с наброском приложил.
Тип файла: pdf КР (рабочка)-Model.pdf (11.4 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Midimi, 25.02.2016 в 14:59.
Непрочитано 25.02.2016, 14:16
s7onoff
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Это Вы задаете стержни, а не он)
Узлы конструируются отдельно, а не из эпюр стержневых моделей, ну что уж Вы. Или Вы не про узел?
У объемных элементов нет эпюр. Эпюра - это картинка на стержневой МОДЕЛИ. Даже когда Вы чертите её руками - Вы моделируете балку стержнем и чертите эпюру со стороны растянутого волокна.
Если это понять, то становится очевидно, что это бред сивой кобылы:
Непрочитано 25.02.2016, 14:25
h5r32
Насколько понял автора то то что называется эпюрой будет идти по центру "объемного элемента" и это усилия . А то что вы спрашиваете "граням колонны и балки" это вас уже интересуют напряжения.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 14:26
Midimi
Я не про узел)
Я хотел узнать, можно ли эпюры стержневой модели как-то применить на объемные элементы. И если можно то как.
Вопрос вообще возник из-за того, что стало не понятно, где в реальной конструкции (в плите) возникнут максимальные растягивающие усилия, если смотреть по эпюре моментов. В месте стыка над стеной? Или после контура стены?
Т.е. как будет в жизни:
Midimi вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 14:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
речь о переходе от эпюр к напряжениям?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 14:44
s7onoff
короче, вариант три. А в реальной жизни от этого варианта еще куски отсекаются до опоры, если помните пары по железобетону, ибо реальный пролет меньше теоретического по осям.
И вообще - модели моделями, а в жизни эпюр вообще нет - есть трехосное НДС в каждой точке конструкции и оно сложней. А если спускаться еще глубже - там увидим неоднородность материала, увидим молекулярные связи, атомы, нейтрончики-протончики-электрончики, потом на волны перейдем и даже в струны заглянуть можно, если совсем уж хочется.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 14:56
Midimi
По той картинке, которую я скинул, в жизни получается вариант 2, правильно? От края опоры?
Midimi вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 15:12
1 | #8
h5r32
Голосую за 3й вариант , но как будет в жизни я незнаю
h5r32 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 15:26
s7onoff
Midimi, ТРИ
Непрочитано 25.02.2016, 15:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Midimi, вы строите схему как? по ц.т. сечений, вот так вам калькулятор и рисует эпюры. Учет ширина опирания обычно моделится при помощи жестких вставок и ажт
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 15:37
Midimi
Midimi, ТРИ
Вы просто написали, что в реальной жизни от "примера.3" отсекаются куски до опоры. Т.е. момент горизонтальный (в плите) будет начинаться от конца опоры? (как на рис.2). Или я что-то не понимаю?
Midimi вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 17:25
s7onoff
Midimi, максимальный теоретический момент по пролету межосевому будет над осью. Но фактически там уже не будет балки, поэтому непосредственно момент оборвется как по варианту 2, но со значением МЕНЬШЕ, чем то, которое вычислено над осью)
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 22:03
Midimi
спасибо
Midimi вне форума
СКАД выдает завышенные сечения! shuvaligator SCAD 33 10.02.2011 16:10
