В чем выполнить визуализацию поверхности из Civil 3d?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > В чем выполнить визуализацию поверхности из Civil 3d?
Непрочитано 25.02.2016, 21:05 #1
ganin
Здравствуйте
в проектировании новичек
дали задание
визуализировать поверхность из цивила построенную по корридорам
что есть:
есть цивильский файл в котором построены поверхности обочин откосов дорожного полотна тротуаров по корридороам и они все вместе состовляют материал для визуализации
что надо:
визуализировать - тоесть наложить травку деревья дороги красиво для презентации, положить все на исходный рельеф , для последующего рендера
мои вопросы:
в каком софте все это реализовывать лучше всего(здесь надеюсь на советы опытных)?
и второй вопрос с чего начать?
Спасибо за внимание.
Непрочитано 05.03.2016, 14:54
Lindors
Сам дорожник, но пару лет назад на пробу делал следующим образом - из цивила экспортируешь поверхность в формате FBX (Файл>Экспорт>Экспорт в другие форматы>FBX). Открываешь его через 3ds Max, натягиваешь текстуры в соответствии с типами покрытий (при желании добавляешь блоки зданий, авто, растительности). Потом ещё экспортировал это в Unity и побегал по созданному объекту человечком. Получилось очень любопытно.
Lindors вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 16:19
trir
Есть специальный плагин для импорта из Civil 3D в 3ds Max
trir вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 17:39
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
как на счет Lumion
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Невозможно выполнить макрос в Civil 3d Ded_M03ay Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 06.08.2015 12:33
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Civil 3D. Профиль по поверхности строится неправильно - отметки земли не соответствуют реальности! Филипп Монастырский Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.04.2013 11:17
Создание точки поверхности Civil 3D из текста Maria-Mirabella Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 26.02.2013 07:18
Civil 3D. Сглаживание поверхности по границе. Leksa_Bober Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.04.2011 16:47
