В каких случаях оформляется журнал производства земляных работ?
строительство
строительство Регистрация: 16.12.2010
Нет, не в транснефти, в лукойле.... Но мне сам принцип непонятен!!! в журнале же ясно написанно трубопроводы, и отметки -Пикеты, а пикеты это сотки по линейным сооружениям, дорогам, трубам!!!! У меня котлован 45*16, какие сотки могут быть? Есть ли указание на ведение этого журнала?
прораб |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Можно сказать что журнал рассчитан на линейный трубопровод, его там специально придумали чтобы не делать акты, по ВСН 012-88 ч.2 акт (без схемы) на приемку и засыпку является текущей документацией, не обязательным и в исполнительную не прикладывается. Вы же делаете акты на котлован (не на магистральную трубу где все по пикетам) как положено со схемой и пр., а поэтому журнал этот не нужен. Так то по идее вас можно заставить и акты на приемку траншеи и на засыпку делать по трубе (исходя из логики). Если нет в перечне ПСД - упирайтесь, если есть в перечне ПСД - договаривайтесь не делать.
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
У меня было много объектов, где требуют не пойми что.
ТН вообще "обалдели". Выхода 2: 1. Послать!!! И требовать ссылки на нормативку - притом официальным письмом Но тебе им сдавать объёмы и выполнения не будет. Лучше не шутить 2. Тихо-мирно, сделать этот журнал ТН обожают когда всё по ихнему сделано. Я бы заполнил так и согласовал с ТН: графа 3. Конструктивные элементы ... у тебя, котлован поделен по осям. Можешь свои доп-ые ввести. Вот и пиши: Котлован ось 1*-2* Графа 4. Границы участка от км, ПК до ПК. Здесь напиши координаты котлована. В любом случае в Исполнительной схеме они будут, возьми у геодезов. Графа 5. Выполнение нивелеровки ... Понятно всё, всё проверяют геодезы + геодезы ТН Напиши почту, я тебе скину пример исполнительной по котловану - делали в этом месяце. Всё понятно будет |
Спасибо Всем огромное! С Т.Н.ом в бочку лезть не хочется, но то, что он с меня требует на самом деле БРЕД, он мне принёс список журналов, по СП, типо оформляй все ,что тут есть, дак я половины работ по этим журналам не выполняю, а детально прорабатывать он не хочет, вот и замарачиваюсь, по тыр нету, что да как! Журнал по земляным работам, да журнал геодезических работ, я вижу, что Т.Н. просто перестраховывается, а разбираться не хочет! Я для себя уеснить хочу
прораб |
Нижневартовск
Сделай совсем просто:
Должен быть утверждённый Перечень исполнительной документации!!! Делает Заказчик и ещё на стадии заключения договора. Если его НЕТ, то напиши официальное письмо Заказчику и Утверди этот самый Перечень. ВСЁ. ТН - заткнётся и тёрок не будет |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Правила и практика ведения журнала Общих работ | sys81 | Технология и организация строительства | 32 | 03.10.2014 15:59 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Cкажите пожалуйста, где можно скачать журнал производства работ? | shpirant | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 09.04.2009 14:46 |
