Связка спдсграфик и адванс 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Связка спдсграфик и адванс 2016
Непрочитано 26.02.2016, 22:57 #1
alex_koll
Всем привет, появилась возможность установить СПДСграфик(последней версии 10)... как раньше... чтобы стрелки ставить сварные швы, ну чужие двухмерные чертежи чтобы читались.... когда открываешь чертеж адвансовский, и туда что нить при помощи спдс пририсовать , все рисует , все работает, но блин когда начертишь закроешь, автокад закроешь, потом запускаешь адванс 2016 и открываешь тот же чертеж, выдает ошибку .... если простым голым автокадом открываешь то открывается но пустой чертеж...адванского ничего нету, только сто что спдс-ом нарисовал... Беда!!! Мож кто сталкивался и смог решить проблему?
нашел способ.... нужно адванс запустить , потом подгрузить СПДС... и только потом открывать чертеж.... но это не очень удобно по логике потом во всех чертежах будет всякая фигня от спдс, что и без того утяжелит чертежи... Хотелось бы спдс подгружать только на некоторые чертежи
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 26.02.2016 в 23:17.
Непрочитано 04.03.2016, 06:35
kaemde
Возможно стоит повторить процесс адаптации,подгрузки спдс на автокаде через эдванс? У меня таких проблем нет.
kaemde вне форума
Непрочитано 07.03.2016, 02:07
1 | #3
brokman
_menuload далее заходишь в C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mg11x64\ru-RU и выбираешь Spds_menu10.cuix. Всё меню подгрузилось
brokman вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 02:44
alex_koll
я вот еще думаю.... у меня стоит еще старый спдс, я еще 10 вкатил.... может быть у меня глючит из за этого.... пересталю, отпишусь
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 03:37
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Если стоит два СПДС - ничего страшного в этом нет. Сферу их деятельности можно разграничить с помощью CS Интегратора (он устанавливается перед установкой СПДС).
snk1990serega вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 08:33
alex_koll
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
Я тоже так думал... но почемуто выдает ошибку при запуске адвансовских чертежей. В общем удалил старый и новый спдс, установил опять новый, проблема не решилась.....Если у всех работает нормально, вероятно у меня винда ушатана.... ооочень лень переустанавливать
ACAD 2023/AS 2023
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... Santa123 AutoCAD 0 27.01.2016 10:31
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. Не работает связка команд "Опорная пластина"-"Создать узел" snk1990serega Advance Steel 0 06.01.2016 16:59
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? Goodwin905 AutoCAD 18 13.07.2015 15:05
