Учет глубины промерзания при проектировании наземного резервуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет глубины промерзания при проектировании наземного резервуара
Непрочитано 28.02.2016, 13:51 #1
pelmewer
Добрый день,
Проектируется наземный резервуар объемом 1000 м3. За основу беру беру типовой проект ТП 704-1-166.84. В основании лежит полутвердая глина и тугопластичный суглинок. Отметка днища от уровня земли - 1 метр. Грунтовые воды на глубине 2,5 м. В соответствии с типовым проектом мне стоит устроить двух ярусную грунтовую подушку. Насыпь от отметки 0,000 до уровня днища - из песка, под ней уплотненный суглинок. Толщина яруса из уплотненного суглинка выбирается из расчета, чтобы осадки не превышали предельных.
Вопрос: нормальное ли это решение? Просто мне не совсем понятно, как при этом учитывается глубина промерзания и морозное пучение грунта. Просто, как мне интуитивно кажется, толщина песчаной подушки, должна быть не меньше глубины промерзания грунта. При таком подходе, ее бы следовало бы заглубить не менее, чем на 1 метр ниже уровня земли. Правильно ли я считаю или следует придерживаться типового решения?
Вопрос 2: проектом предусмотрены шесть типов грунтовых подушек. Мне не понятно, почему типы 5 и 6 допустимы только при дренирующих грунтах основания. Может быть кто сможет пояснить?
Вопрос 3: откуда считать глубину промерзания? От верха насыпи или от верха площадки?
ID:	166176  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Типы подушек.png
ID:	166177  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.02.2016, 11:38
1 | #2
Mistake
Личинка проектировщика
Попробую ответить.
1. Мое мнение - нужно придерживаться типового проекта, если конечно его решения не перечат актуальным нормам.
2. Думаю, чтобы у вас под резервуаром не образовалось корыто в котором будет удерживаться вода, которое будет, несомненно, пучится.
3. По СП, если грунты непучинистые - то глубина заложения может быть менее расчетной. В Вашем случае замена грунта является исключением появления сил морозного пучения.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 13:06
1 | #3
Podpolie
Придерживайтесь типовых решений.
К посту №1: методичным послойным трамбованием насыпного суглинка или глины Вы практически полностью убьете желание этого материала пучиться)))). Только укажите в проекте методику этих работ. Промерзание от верха насыпи, в вашем случае. Отм.+1.00м. я не понял - отмостка что ли?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 07:25
pelmewer
Спасибо всем. Вроде разобрался - остановлюсь на типовом
pelmewer вне форума
Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву. ? Добрый ! Основания и фундаменты 13 21.03.2016 16:48
Как защитить дно открытого ж.б. резервуара от промерзания грунта? Arthur199 Основания и фундаменты 8 30.07.2013 14:18
Учет значения ускорение свободного падения при расчете стенки ЖБ резервуара bambbucha Железобетонные конструкции 23 26.02.2013 01:40
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания Tyhig Электроснабжение 8 30.07.2010 08:30
