Как защитить дно открытого ж.б. резервуара от промерзания грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как защитить дно открытого ж.б. резервуара от промерзания грунта?
Непрочитано 22.07.2013, 09:24 #1
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Интереснейший вопрос!!! Утепление пенополистиролом дна и боковых стенок резервуара - дорого, можно ПГС на 2/3 глубины промерзания... но есть ли еще варианты? Подскажите. Резервуар будет эксплуатироваться только в осенне-весенний период, зимой функционировать не будет. И еще флажки посмотрите
P.S.: В чертежах не указан ДШ - он есть.
Изображения
Тип файла: jpg Резервуар аккумулирующий-Model.jpg (85.8 Кб, 495 просмотров)
DWG 2004
Резервуар аккумулирующий.dwg (521.4 Кб, 1485 просмотров)
Насколько человек побеждает страх, настолько он человек...
Последний раз редактировалось Arthur199, 22.07.2013 в 09:26. Причина: Вложения
Непрочитано 22.07.2013, 09:49
artem84
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™
Прикинуть расчет по деформациям пучения грунта по СП22.13330.2011 п.6.8. По флажку для плиты я бы добавил защитный слой для гидроизоляции из цементно-песчаного раствора или плантера, а то при монтаже арматуры плиты могут повредить ги.
artem84 вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 10:33
troja
А может быть на зиму заполнять слоем воды? На какую то глубину замёрзнет, а подо льдом вода t=4 гр.
troja вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 10:35
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
не, минваты)))
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 11:43
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Был такой вариант...
Arthur199 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 02:05
Tvorec
Главное чтобы не перестарались с наполнением и резервуар не порвало
Tvorec вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 18:14
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Arthur199 Посмотреть сообщение
Чего там дорогого-то?
Владимир. вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:05
Stranix
Ялта
artem84 где вы характеристики грунтов видели?
Автор что для вас не дорого? закапайте резервуар на зиму))
Stranix вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:18
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Чем не понравился?
vit.z. вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания Olena Основания и фундаменты 11 03.06.2015 21:27
глубина промерзания грунта в ноябре parabellum762 Технология и организация строительства 5 03.01.2013 00:15
Для чего учитывают глубину промерзания грунта при расчете ф-та??? sergdonbass Основания и фундаменты 3 16.04.2010 14:58
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами ktn1411 Основания и фундаменты 1 10.11.2009 22:51
