глубина промерзания грунта в ноябре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > глубина промерзания грунта в ноябре
Непрочитано 02.01.2013, 01:03 #1
parabellum762
Курсовой.
Копается котлован в ноябре. Супесь, h = 1.5 метра. Машина - экскаватор обратная лопата (ятд, напишу ЭО-4121А), разработка грунта с погрузкой в транспорт. Споткнулся на том, как дать объем работы по разработке грунта.
Супесь - это грунт I категории, но когда смерзшийся, то Iм. Соответственно, разные затраты времени, человеко- и машиночасов.
Нутром чую, что в ноябре нифига грунт не промерзнет на 1.5 метра. А насколько промерзнет - не пойму.
Скока взять глубину промерзания?
Непрочитано 02.01.2013, 02:15
1 | #2
gofra
0,23*квадратный корень из суммы отрицательных темпер. ноября, октября, сентября (стр. климатология)
в ноябре -2
корень из 2=1,41*0,23=0,3253м-глубина промерзания
Последний раз редактировалось gofra, 02.01.2013 в 08:48.
gofra вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 07:57
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В Челябинске в ноябре снега нет, а температура минусовая и земля промерзает быстрее чем там, где снег есть.
Числа 10 декабря забивал электроды в землю, температура до этого была -5...-10 град, снега было 15-20 см, земля промерзла всего на 3-5 см.
Валериан вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 13:18
Tyhig
gofra, откуда это ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 20:30
gofra
СНиП 2.02.01 п.2.27
извиняюсь у супеси d0=0.28
gofra вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 00:15
Tyhig
2.27. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле
dfn=d0*(Mt)^0,5
где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП по строительной климатологии и геофизике, а при отсутствии в них данных для конкретного пункта или района строительства - по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;
d0 - величина, принимаемая равной, м, для:
суглинков и глин - 0,23;
супесей, песков мелких и пылеватых - 0,28;
песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30;
крупнообломочных грунтов - 0,34.
Значение d0 для грунтов неоднородного сложения определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.
Ну не знаю.
Может быть и можно ею пользоваться. Но мне это крайне подозрительно.
Tyhig вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Нормативная и расчетная глубина промерзания грунта Начинающий КЖ, КМ Основания и фундаменты 33 28.10.2016 08:09
Средняя глубина промерзания грунта Tuman Основания и фундаменты 16 31.03.2011 06:32
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами ktn1411 Основания и фундаменты 1 10.11.2009 22:51
Глубина промерзания грунта Keit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.10.2008 10:20
