Средняя глубина промерзания грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Средняя глубина промерзания грунта
Непрочитано 29.03.2011, 14:23 #1
Tuman
Здравствуйте, подскажите кому не трудно: какую взять глубину промерзания если песок промерзает на 2,5 м, супесь на 1,8 м, по разрезу идёт сначала песок 1,4 м, а затем супесь.
Непрочитано 29.03.2011, 14:37
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Она высчитывается.
СНиП 2.02.01-83, начиная с п. 2.25
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 14:45
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Tuman Посмотреть сообщение
так и берите, 1,4 песка, а остальное супесь, примерно 0,56 м , если чисто без СНиП
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 07:42
Tuman
а почему 0,56, мне кажется что если без СНиПа то супеси о,8 надо брать
Tuman вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 09:20
Владимир.
Проектирую
напишите, почему.
Непрочитано 30.03.2011, 09:43
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Методом последовательных приближений попробуй: задайся глубиной промерзания, к примеру 2м, проинтерполируй по этой глубине d0 по п. 2.27 СНиП 2.02.01-83* и вычисли по формулам глубину промерзания, если совпадет с принятой изначально глубиной промерзания, то нормально, если нет - задайся новой глубиной, интерполируй, считай, сравнивай.... Удачи!
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 12:15
Tuman
Я просто вот как размышляю: Если принять глубину промерзания за единицу, то верхний слой песка 1,4 метра это 56% всей глубины промерзания (так как песок промерзает на 2,5 м). Оставшиеся 44% приходятся на супесь. Так как супесь промерзает на 1,8 м, то это примерно 0,8 м. И получается что грунт в этом месте промёрзнет на 2,2 м. Может кто-то по другому думает, напишите
Tuman вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:06
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Может и так... Проверим...
Приняли глубину промерзания 2.2м. В этой толще на толщу песка приходится 63,6% (1,4м), на супесь оставшиеся 36,4%. Для песка d0=0,3, для супесей - d0=0,28. Итого общее значение d0=0.3*0.636+0.28*0.364=0.29272. Теперь это d0 умножаем на безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе Mt, получили нормативную глубину промерзания, умножаем на коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения - получили РАСЧЕТНУЮ глубину промерзания грунта... Сравниваем с принятой глубиной промерзания 2.2м.......... Получилось???
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 13:26
Tuman
Не получается проверить так как среднегодовая температура -3,1. И кстати забыл сказать: песок мелкий, так что d0=0,28. И ещё. Зачем мне считать по этой формуле, если мне уже изыскатели посчитали и в отчёте написали глубины промерзания по грунтам. если считать по этой формуле получается что для песка мелкого и супеси глубина промерзания одна. В отчёте же они очень сильно отличаются
Последний раз редактировалось Tuman, 30.03.2011 в 13:35.
Tuman вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:38
olf_
негодяй со стажем
Пособие к СНиП 2.02.01-83_Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений_Москва Стройиздат 1986
п. 2.125
olf_ вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:04
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
А выяснить у изыскателей нет возможности?
Посчитай сам по формуле. Температура в формуле не среднегодовая, а "безразмерный коэффициент, численно равный сумме отрицательных температур за зиму в данном районе Mt"
Otets вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:08
Владимир.
Проектирую
Я так же думал, но где в цифре ошибся
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 14:11
Tuman
Никто не спорит. Температура в формуле не среднегодовая, но коэф. Kh для районов с положительной среднегодовой температурой (см.прим п.2.28 СНиПа). А считать по СНиПу вечномерзлых грунтов считаю некорректным так, как мерзлоты нет.
Tuman вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:18
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
принимаемый: для наружных фундаментов отапливаемых сооружений - по табл.1; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений - Kh=1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой. Здание не отапливается?
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 14:36
Tuman
нет, не отапливается.
Спасибо olf_, подсказал где посмотреть. Кстати
Пособие к СНиП 2.02.01-83_Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений_Москва Стройиздат 1986 п. 2.125 подтвердило мой пост #7
Последний раз редактировалось Tuman, 30.03.2011 в 14:53.
Tuman вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:52
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Значит все-таки расчет по СНиП по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах. В примечании об этом четко говорится. А формулка там веселенькая однако! :-)
В том же пособии, то же примечание есть... Потому наверное и разнятся значения глубины сезонного промерзания для ваших грунтов, что их считали по СНиПу о вечномерзлых грунтах))). Там кстати и оттаивание есть, тоже считается)))
Последний раз редактировалось Otets, 30.03.2011 в 15:05.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 06:32
Tuman
Если нет мерзлоты, то нет и глубины оттаивания.
Всем спасибо за участие
Tuman вне форума
Средняя глубина расположения слоя грунта leshik2087 Основания и фундаменты 5 11.07.2025 20:14
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет висячей сваи.А если средняя глубина расположения слоя грунта < 1? Nordek Основания и фундаменты 2 30.12.2009 15:20
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами ktn1411 Основания и фундаменты 1 10.11.2009 22:51
Глубина промерзания грунта Keit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.10.2008 10:20
