Как правильно запроектировать железобетонную несущую стену толщиной 50 мм с пределом огнестойкости REI120?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно запроектировать железобетонную несущую стену толщиной 50 мм с пределом огнестойкости REI120?
Непрочитано 28.02.2016, 16:10 #1
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Добрый день.
Заказчик поставил условие: толщина наружной несущей стены (трансформаторной подстанции) 50 мм, предел огнестойкости 120 мин. Возможно ли вообще такой предел огнестойкости при такой толщине плиты, и если возможен, то какое решение лучше выбрать?
Непрочитано 28.02.2016, 16:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Нет таких стен. Вы туда арматуру не запихнете, и если монолит то вибрировать чем это дело собираетесь? А по несущей как балка стенка она вообще пройдет? И тут не то что огнестойкость, тут минимальный защитный слой для арматуры по центру не обеспечить
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 16:46
s7onoff
Мне 150 толщины стены не давали в проекте оставить, а у вас 50. В эти 50 можно воткнуть разве что одну сеточку по середине. Из пятерки. Тогда ЗСБ будет 20. Для R90 необходимо 35 мм до ц.т. арматуры, для R120 - 45 мм.
И это только для R! О EI для такой тонкой стенки речи и быть не может, мне кажется. http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B7%D1%81%D0%B1 - вот. http://dwg.ru/dnl/2492 - и вот. В СТО на целостность тоже расчет какой-то есть.
Непрочитано 28.02.2016, 16:54
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: При двух часах стандартного одностороннего огневого воздействия для обеспечения предела по I необходимо в районе 100 мм (+- в зависимости от типа заполнителя) жебехи
Дрюха вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 16:55
s7onoff
Дрюха, по какому из трех факторов?
Непрочитано 28.02.2016, 17:14
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: по I, как и было описано Хрупкое разрушение-подбор бетона, несущая способность при 50 мм чет ваще сомнительна))))))))))
Дрюха вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 17:23
s7onoff
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
пишете сереньким, вот и не видно))
Непрочитано 28.02.2016, 17:32
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: эт я, чтобы не встревать в трепеж по теме
Дрюха вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 18:23
mainevent100
petia, вежливо отказывайтесь от этого предложения, ссылаясь на СП 52-103-2007, п.7.5:
размеры поперечного сечения (толщину) стен рекомендуется принимать не менее 18 см, класс бетона - не менее В20
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 18:58
petia
г. Минск
В скаде считал. Нагрузка только от ветра, крыши, снега и собственного веса, защитный слой 15 мм, арматуры не много выдаёт. Стены будут коробкой монолитной. Основной вес от трансформатора распределяется на железобетонный лоток - там стены можно толще делать
Спасибо большое. Всё дело, в общем, в заказчике
у меня 2 степень огнестойкости, т.е. по белорусским нормам - это 120 минут. Спасибо за ответ
Спасибо за ответ. Но у нас белорусские нормы. А сегодняшние белорусские нормы - это одновременно белорусские нормы и европейские (еврокод), в еврокоде вроде написано, что не менее 175 мм должно быть стена, но в белорусских пока не нашёл Да и вопрос немного можно расширить: знаю, что штукатурку для обеспечения огнестойкости можно использовать или какие-нибудь огнестойкие краски - или этого всё равно будет мало?
Последний раз редактировалось petia, 28.02.2016 в 19:05.
petia вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 19:12
s7onoff
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
В скаде считал. <...> защитный слой 15 мм, арматуры не много выдаёт
Диаметр арматуры пусть даже 10 мм. ЗСБ 15 мм. С другой стороны тоже 15 мм и 10 мм арматуры. И вот уже они наложились друг на друга. А есть еще горизонтальные стержни - им придется переплестись. А еще есть допуски на установку арматуры. В российских нормах (СП 70.13330.2011, таблица 5.10) - это +8..-5 мм. То есть при максимальном допуске в +8 мм ЗСБ наружная сетка уйдет за пределы внутренней.
Короче конструкция в 50 мм толщины может быть заармирована только одной сеткой. При этом никакой огнестойкости у этой конструкции не будет. Посмотрите на ребристые плиты - там неоребренный участок как раз вроде 40-50 мм.
Непрочитано 28.02.2016, 19:15
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Offtop:
Полка называется. и бывает она 30мм, армируется 1 сеткой.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 19:39
mainevent100
ну если отбросить вопрос невозможности выполнения монолитной стены толщиной 50 мм - предположим, ее зальют в горизонтальной форме и поставят вертикально.
ну предположим, что армировать будут одной сеткой, защитные слои и прочность обеспечены.
остается добиться нужного REI. Ну так штукатурьте или обшивайте ГКЛ (хотя в чем смысле - ведь проще сделать эту защиту бетоном )
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 20:21
petia
г. Минск
Спасибо, нужно будет подумать
спасибо, думаю вообще сказать заказчику, что огнезащиты не будет, т.к. смысл там она? Людей же нету, а если и есть, то они за минуту успеют убежать.
petia вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 20:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А анкеровка? На закладных все крепить к фундаменту, к перекрытию, друг с дружкой соединять?
Да тут даже минимальная ширина опирания для элементов кровли не набирается, если только вуты ставить.
В скаде считал.
Скад не посчитать с одной сеткой мне кажется. Балка стенка вроде не работает на изгиб. Если только попробовать сцентровать верхнюю и нижнюю арматуру
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 22:44
petia
г. Минск
да-да, там будет что-то типа пазиков, т.е. крыша не съедет
две сетки расположить по центру, а потом просто суммировать площадь сечения. А вообще в скаде я только моменты нахожу, а считаю уже по СНБ
petia вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 23:11
mainevent100
petia, можете приложить план наружных стен и разрез? интересно, что эта конструкция должна из себя представлять
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 23:23
petia
г. Минск
трансформаторная подстанция - прямоугольник 3х7 метров высотой 2.6 м с фундаментным лотком (высотой 1 м) и кровлей, т.е. три монолитные части, соединяются между собой шарнирно
что-то типа вот этого http://npo-velta.ru/content/blochnay...tonnom-korpuse
petia вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 00:59
swell{d}
Düsseldorf
Сделайте в углах колонны, а стенку обзовите ненесущей (ограждающей). Будет как в морском контейнере - несущий каркас по контуру и заполнение тонким профлистом по площадям.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 01:05
s7onoff
swell{d}, ты забыл дописать: "Тогда этот "профлист" можно довести до EI 120 с помощью гипсокартонных систем специально под это дело обученных." Причем монолитная стенка в таком случае вообще не понадобится.
Как правильно выбрать перегородку с пределом огнестойкости FRAER Пожарная безопасность 4 13.08.2014 22:55
Как правильно запроектировать трехслойную стену? Евгений, Екатеринбург Прочее. Архитектура и строительство 32 10.07.2013 08:10
Как правильно утеплить внутреннюю несущую стену цоколя? Дачник Конструкции зданий и сооружений 9 08.11.2011 18:37
