Некорректное отображение продольного профиля днища канавы в Autocad Civil 3D 2016
Дело в том что строя поверхность по точкам AutoCad строит треугольники с наиболее короткими сторонами и поэтому может соединить линией противоположенные бровки канавы. Чтобы в этом убедиться включи в свойствах поверхности -- стиль поверхности -- отображение треугольники. Увидишь как построены стороны треугольников. Самый простой способ объединить однотипные точки 3D полилиниями (например 1я линия - правая бровка канаввы, 2я- правая подошва, 3я линия - ось канавы, и тд.). Далее удалить из описания поверхности точки, а вместо них добавить эти 3D полилинии в качестве структурных. И будет тебе счастье - профиль твой станет похож на профиль, а не на пилу.
САПР Регистрация: 10.04.2014
Характерная линия намного удобней 2д/3д линии, если заново вычерчиваете. У неё есть возможность как в 2д полилинии рисовать дуги от точки к точки и по направлению. Смотрите командную строку при рисовании характерной линии. Если что пишите покажем как
когда Вы добавляете к поверхности структурную линию, Вам предлагают указать ее тип, указываете тип эскиз и цивил ориентирует ребра треугольников вдоль нее, она никак не влияет на отметки поверхности.
Метки колодцев на продольном профиле в Autocad Civil 3D 2016 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 23.11.2015 00:16 |
Добавление в поверхность структурных линий существующий канавы в Autocad Civil 3D 2015 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 06.10.2015 05:36 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
