Добавление в поверхность структурных линий существующий канавы в Autocad Civil 3D 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Добавление в поверхность структурных линий существующий канавы в Autocad Civil 3D 2015
Непрочитано 04.10.2015, 01:13 #1
Aleksejs88
Доброго времени суток.
Добавил к поверхности существующего рельефа структурные линии канавы- верх откоса и днище.
В object viewer канава выглядит "покоцанной".
Дело в топосъёмке или я что-то неправильно делаю?
DWG 2013
Jaundravnieki.dwg (2.36 Мб, 287 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksejs88, 04.10.2015 в 01:19. Причина: Уточнение заголовка
Непрочитано 06.10.2015, 05:36
vdim
Сообщение от Aleksejs88 Посмотреть сообщение
Если где-то http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125513 необходимо поднять объект на поверхность, включив при этом опцию создания дополнительных точек (intermediated grade breaks), то совсем не обязательно что везде так нужно делать.
Поднимая, например, дно канавы, повторяя точно рельеф существующей поверхности, что вы расчитывали получить?
turn off the checkbox for Inserting intermediated grade breaks для начала.
vdim вне форума
Проект планировки территории в 3d c помощью Autocad Civil 3d vladimir1963 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.03.2015 16:39
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ? Ded Kiborg SCAD 12 10.02.2013 17:43
Редактирование поверхность в Autocad Civil 3D Oven_71 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 07.02.2012 08:46
