В каких зданиях необходимо устанавливать пандус?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > В каких зданиях необходимо устанавливать пандус?
Непрочитано 01.03.2016, 10:15 #1
pHIJI
Всем доброго дня! Интересует вопрос про установку пандусов. В общем, имеется проект магазина с торговой площадью 35 м2. Высота от пола крыльца до планировочной отметки равна 0,35 м. Предусматривается установка в этом случае пандуса или нет? Также при реконструкции офисного помещения в торговое нужно проектировать пандус, если изначально он там отсутствовал? Вообще какие здания нормируются пандусами, а какие нет?
Непрочитано 01.03.2016, 15:22
иваниваныч
Сообщение от pHIJI Посмотреть сообщение
Пандусы нужны везде, где предусматривается присутствие инвалидов по ТЗ.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 15:55
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
с 2016 года есть новый закон о доступной среде, там всё написано. А вообще я всегда предусматриваю мероприятия для маломобильных групп - это несложно, а кому-то актуально. Да и вообще для меня это стало одним из знаков профессиональности что ли... Если видишь проект без этих мероприятий, то как-то уже неинтересно дальше смотреть.
olegrussia вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 18:45
Stierlitz
Есть такой взгляд
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов);
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N 339-ФЗ.
Статья 48 градкодекса
Трактовка такова - если об"ект входит в этот список то доступ надо делать, или наоборот
Stierlitz вне форума
В каких случаях необходимо устройство шахтной лестницы? pazzle Прочее. Архитектура и строительство 3 12.05.2012 20:47
Давайте перечислим помещения где необходимо устанавливать сантехприборы (к примеру умывальник) дидаблюджист Водоснабжение и водоотведение 12 16.01.2012 22:38
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? T-zen Железобетонные конструкции 5 22.07.2010 10:32
В каких случая между секциями в таунхаусах необходимо устройство брандмауэра? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 00:37
Знание каких программ жизненно необходимо инженеру-строителю Брат_2 Прочее. Программное обеспечение 22 15.01.2007 12:43
