Civil 3D 2016. Неправильное построение коридора и поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2016. Неправильное построение коридора и поверхности
Непрочитано 01.03.2016, 18:02 #1
Aleksejs88
Добрый вечер.
Пытаюсь построить поверхность по коридору для реконструкции существующей канавы. Ось и кромки существующей канавы обвёл характерными линиями и по ним построил поверхность существующей земли.
Проблемы:
1. Почему граница существующей и проектной поверхностей идут по низу откоса правого берега (в начале трассы от пик. 2/00 до пик. 9/00)?
2. Правильная ли выбрана субассамблея для канавы? Если да, то какие коды для неё нужны? Там их всего 4, никакие варианты не подходят. Читал справку- делал как там указано (насколько понял), но никакого эффекта.
3. Коридор не отображается с самого начала трассы. Насколько понял, это не из-за самопересечения, потому что трассу я переделал- в местах поворота есть кривые.
Глаз совсем замылился, помогите, пожалуйста, кто чем может. )))
DWG 2013
Paukle_plans_Civil_3D_2.dwg (7.06 Мб, 19 просмотров)
Внешний контур по границам коридора в Civil 3D 2012 Ксения70 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.02.2014 11:18
Построение регулярной поверхности из цифровой матрицы данных в Civil 3D 2011 avger Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 11.07.2011 07:28
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.06.2011 18:03
civil 3d 2011 Построение поверхностей коридора Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.05.2011 15:52
