Как раставить связи в пространственном каркасе ЛИРА 9.6 r9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как раставить связи в пространственном каркасе ЛИРА 9.6 r9
Непрочитано 02.03.2016, 08:25 #1
B20
Здравствуйте. Не откажите в помощи расчета пространственной рамы. Из за отсутствия опыта, возникает куча вопросов.
Не знаю какой лучше сделать узел базы колонны? Конечно шарнирный проще в изготовлении.
Вот такие расчетные схемы
1. если базу сделать шарнирным, то сопряжение балки с колонами шарнирно, приведет систему к ГИС, что бы избежать этого надо связи по продольным и поперечным направлениям
2. если база жесткая, то сопряжение балки с колоннами можно сделать шарнирным, система будет не изменяема, моменты будут воспринимать жесткий нижний узел, что бы уменьшить сечение колонн в продольном, и поперечном направлении можно в середине поставить крестовые связи
3. если база жесткая, то сопряжение балки с колоннами можно сделать жесткими
Вопрос: а) в расчетных схемах 2 и 3 можно обойтись без связей? (я думаю да, но сечение будет большим). Сразу же возникаю еще куча вопросов, это устойчивость колонн, ведь при шарнирном сопряжении балки и колонны когда действует ветер этим колонам в направлении действия ветра ничего не помогает, мю должно уйти за 2, , если ставлю связи, связи же включат в работу соседние колонны. Ну это потом, сначала хочу разобраться с расчетной схемой.
В расчетной же схеме принимаю базу жесткой, как более надежное, сопряжение балок с колонами шарнирное. Но в голове крутится вот токае, база шарнирная, легче в изготовлении, сопряжение главной балки с колонной жесткая, второст балки шарнирные, и система связей тока в данной схеме не знаю где поставить?
Как и писал нет опыта, помогите как лучше поставить связи, какое принять базу, какую принять сопряжение балки с колонной
DWG 2007
фундамент каркас.dwg (1,004.3 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: lir пространственный каркас.lir (44.0 Кб, 54 просмотров)
Непрочитано 02.03.2016, 09:27
Mistake
Личинка проектировщика
Хочу Вас огорчить... Рамные узлы (то есть жесткие колонна-балка) еще сложнее в изготовлении чем жесткая база.
Если нет специфики в здании, используйте классику - жесткая база+шарнирный ригель, такая схема менее чувствительная к неравномерным осадкам опор, шарнир можете поставить из плоскости рамы.
По поводу многоделия жесткой базы - жесткая база может иметь вид простой пластины приваренной к торцу колонны без всяких траверс и прочего.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 09:43
B20
Я и хотел так и сделать жесткую базу в плоскости и шарнир из плоскости с системой связей.
Вы посмотрите схемку, можно ли в таком виде оставить с одним тока изменением поставить шарнир из плоскости?
B20 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 10:20
Mistake
Сделал бы так, со столбчатыми фундаментами.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 10:34
B20
опять же напишу что хотел так. Просто нужно по буквенной оси Б нужно будет портальная связь, а там хотят оставить полный проем, но буду настаивать?
если смотрели файл автокада, я хотел убрать те колоны которые вы и убрали (зеленым кругом отмечено в автокаде) и сделать их фахверковыми. Нужда фахверковых, стеновые панели хотят ставить горизонтально, расстояния между колонами не хватает.
Здесь можно спросить как смоделировать узел фахверка и главной балки, понятно что шарнирные оба узла низ и верх. Ведь в верхнем узле нагрузка от ветровой нагрузки будет передаваться на гл.балку и балка будет уже изгибаться в 2 плоскостях? Можеть здесь и надо ставить связи? вот здесь с фахверкомм мне и непонятно чуть чуть
----- добавлено через ~18 ч. -----
столбчатый не получится, там есть подземная часть
Последний раз редактировалось B20, 02.03.2016 в 10:48.
B20 вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 09:20
Mistake
Пишите тему в другой раздел, с конкретным вопросом, а не все обо всем.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 10:12
B20
почему во втором загружении возникают крутильные моменты в второстепенных балках?
Тип файла: lir dwg.lir (42.9 Кб, 12 просмотров)
B20 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 10:20
B20
в файле нужно удалить таблицу РСУ , а то выдаст ошибку. Или щас перезалью.
Вт.балкам надо и от крутильных моментов поставить шарниры?
В главных балках, при этой расчетной схеме еще и Мz возникает и крутильная
Во всех балочных клетках балки рассчитывают на момент и попречку
здесь же еще 2 доп момента в главных, и один доп момент второстипенной
Тип файла: lir dwg(нов).lir (42.6 Кб, 11 просмотров)
B20 вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 04:49
27legion
Хабаровск
Сообщение от B20 Посмотреть сообщение
а почему они не должны там возникать? КЭ10 имеет 6 степеней свободы - 3 линейнных и 3 угловых, соответственно в нем возникают 6 усилий: продольная сила, 2 поперечных силы во взаимно перпендикулярных направлениях, 2 изгибающих (в плоскости и из плоскости) и 1 крутящий момент. Другое дело, что величина некоторых из них имеет малое значение и при расчете руками можно ее опустить.
в итоге скорее всего зададите механизм и при расчете программа выдаст ошибку. Какая размерность крутящих моментов? 0,001 т*м?
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 09:22
B20
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
да примерно так и есть. Их просто игнорировать?
А что можете сказать про главную балку? Там помимо Му еще возникает Mz =0.03 т*м, тоже игнорировать? Просто при расчете балочной клетки ручным счетом рассчитываю тока на Му и Qz
B20 вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 09:34
27legion
Хабаровск
игнорироватьв данном случае. Mz - это момент из плоскости балки (крутящий - это Мх), в принципе, тоже дает копейки в данном случае, можно не учитывать (но ради практического интереса можно посчитать руками на изгиб в 2 плоскостях и сравнить). Если хотите получать только Му и Qz (и Nx), то считайте задачу в плоской постановке и с КЭ для 2 признака схемы и тогда будет вам счастье.
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 16:19
B20
27legion можно спросить, как рассчитывается центрально сжатые стойки? Вот такие, как на рисунке снизу. Если сжимающее усилие N по всему сечению одинакова, то понятно по формулам снип, конечно и тут надо считать по формулам снип, но усилие то мах тока у самого низа. Если рассчитывать на мах сжижающую силу, то подобранное сечение по моему будет завышено. Или же все таки подбирают по мах усилию при расчетной длине м*l? Где l полная высота стойки, в данном случае lрасч=2*5=10м
ID:	166850  Нажмите на изображение для увеличения
B20 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 17:28
B20
вот ручной расчет. Ну в целом если, как делать расчет при переменном продольном усилии?
B20 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 02:31
27legion
Хабаровск
табл. 30 СП16.13330.2011 последний столбец, для равномерно распределенной по высоте нагрузки коэффициент расчетной длины 1,12 (нагрузка 30т/м реальная или от фонаря?). Помимо СНиП и СП к прочтению желательно Горев, Кузнецов, Катюшин (все есть в даунлоаде)
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 07:00
B20
как то упустил этот момент. Конечно, что спросил, на то вы и ответили, имеется ввиду заданная расчетная схема с равномерно распределенной нагрузкой, и вы правильно направили меня на табл. 30
это от фонаря, что бы понять методику расчета.
Но сам вопрос как то остался. Допустим есть стойка второго этажа любой высоты (без равномерно распределенной нагрузки), в верхней части N=100 т, в нижней части N=150 т, я так понял здесь САМОЕ ГЛАВНОЕ определить коэффициент расчетной длины, и потом определить расчетную длину, и произвести расчет уже на максимальное усилие. Где можно почитать про коэффициент расчетной длины более подробно, для многоэтажных, одноэтажных зданий, кроме снипа
Кузнецова скачал, Горева скачали распечатал, вот начну изучать, но все равно по ходу как бы не хотелось возникают вопросы, а спросить не у кого. Был бы наставник, которому приносишь свои наработки , он просматривает и говорит вот тут то тут прочтешь там то там и завтра подойдешь разберем.
Вот щас начал осваивать лиру создал расчетную схему балочной клетки с колоннами, ведь при ручном счете главной балки и втростипенной балки расчет велся тока на Mу и Q, вот и думаю , что что то не так задаю в лире, и возникли вопросы поста #7,8,10
B20 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 10:13
27legion
Хабаровск
наставник нынче редкость и водятся они, как правило, в крупных проектных институтах.
совершенно верно
поподробнее в трудах тимошенко, либо же тут http://dwg.ru/dnl/8971, но в таких работах в основном высшая математика и потому для рядового инженера мало что понятно. Более доступно описано в любом учебнике по МК или у того же Уманского есть довольно полезный справочник http://dwg.ru/lib/503
для этого надо понимать алгоритм работы программы, которая по сути своей является лишь калькулятором, в котором результаты напрямую зависят от введенных исходных данных. Для начала рекомендую проштудировать хотя бы справку к программе с описанием библиотеки конечных элементов и расчетных предпосылок, используемых в конструирующих подпрограммах (СТК, АРМ). Литература по Лире также приветствуется http://dwg.ru/dnl/2813
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 13:45
B20
данная литература в 3 книгах есть распечатанная. Я так просматривал КЭ, например КЭ 10 имеет 6 степеней свободы, балка стенка работает тока сжатие (кажется нет изгибной жесткости),тип оболочка имеет так же 6 степеней, что есть кэ плоской фермы где он автоматически ставит шарниры. Читал так поверхносто.
мне бы просто научится определять расчетные длины для проектирования. Вот допустим есть 4 колоны в два этажа, с балочной клеткой, поверх балок жесткий диск перекрытие по профлисту. Можно так же рассуждая что все колонны потеряют одновременно устойчивость (как колонны в одноэтажных здания) принять коэф. расчетной длины равной 2, но нет же кажется данное допущение тока для одноэтажных зданий, где то огаваривается, а тут для двухэтажных надо считать эту расчетную длину , по формулам, ладно буду читать горева распечатал же и снип про расчетные длины там есть формулки.
Это тоже есть вот недавно купил 2 тома, так как про нее много говарят.
B20 вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
связи в стальном каркасе sheinik Металлические конструкции 8 18.10.2007 18:32
Стальные связи в сборном ж/б каркасе _Alex Железобетонные конструкции 5 21.06.2007 12:17
Установка связи в каркасе. Подскажите maxw AutoCAD 7 10.08.2005 19:24
