Как в автокаде сделать автоматический перенос слов в тексте ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в автокаде сделать автоматический перенос слов в тексте ?
Непрочитано 02.03.2016, 19:52 #1
Алексей_Ше
Столкнулся с тем, что нужно набрать текст в автокаде. Большой объем. Но не могу настроить автоперенос слов. Перекопав справочники убедился, что такого вообще нет в возможностях акада. Но может кто-то посоветует. Может более новая версия это обеспечивает (у меня 2011 года). Или установка доп. программы. Только не надо переводить стрелки в Ворд или др. текстовый редактор. Это я знаю и сам. Нужен именно в автокаде этот самый автоперенос.
Непрочитано 02.03.2016, 20:58
Нет, не было и вряд ли будет: AutoCAD все же не текстовый и не табличный процессор. Так что либо перенос целиком слова, либо вручную.
Непрочитано 02.03.2016, 23:15
trir
а если сторонний редактор подключить?
trir вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 23:45
По-моему, это ничего не изменит.
Непрочитано 03.03.2016, 06:10
RNB
Проектирование мостов
А ещё, текстовые объекты с большим количеством знаков тормозят не по-детски.
RNB вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 07:04
Делать в стороннем редакторе и вставлять в чертеж как объект.
P.S. На что уж фотошоп не текстовый редактор, а таки умеет переносить слова
Непрочитано 03.03.2016, 09:06
Что, и вот та-
кое может сде-
лать при необ-
хо-
димос-
ти?
Непрочитано 03.03.2016, 10:30
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Алексей_Ше Посмотреть сообщение
Как раз можно попробовать подключить для редактора мтекста ворд или другой редактор, умеющий переносить слова
Using MS Word or another word processor with Mtext
VVA вне форума
kp+
идущий по граблям
Попробуем перевести стрелки на другой путь: а нужен ли вообще перенос слов в техническом текстовом документе? Мне как-то сделали замечание, когда забыл отключить автопереносы (записки оформляем в Ворде)
ГОСТы на текстовые документы разных отраслей, насколько я помню, этот момент особо не регламентирует, только запрещают переносы в заголовках и сокращениях (ну это нормально).
Сокращение объема страниц от переносов - невелико, чуть меньше, чем никакого. Оформление красивее получается, читаемость лучше - спорный момент. Заказчег/проверяющий требует - неизлечимо
Последний раз редактировалось kp+, 03.03.2016 в 10:37.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 07:58
Алексей_Ше
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
А можно поподробнее, как именно ворд загнать в автокад ? Именно с функцией редактированния, а не растра.
Алексей_Ше вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 08:02
Алексей_Ше
Как создать лисп-Ворд под Автокад ? Если я правильно понял лисп это программа, которая мне поможет редактировать автокадовский текст с помощью ворда, к примеру.
На русском пошаговая инструкция есть ?
Непрочитано 04.03.2016, 08:43
VVA
Инженер LISP
Для этого лисп не нужен. Пошаговая инструкция дана в ссылке #8
Только обрати внимание на путь в примере, там это никак не выделено
New value for MTEXTED, or . for none <"Internal">: "C:/Program Files/Microsoft Office/.... word.exe"
При задании пути в командной строке использовать именно такие слэши
VVA вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 09:09
VVA, а не проще-ли в настройках указать текстовый редактор (путь к нему)?
Непрочитано 04.03.2016, 09:48
Что, и вот та-
кое может сде-
лать при необ-
хо-
димос-
ти?
Ты таки не поверишь, но таки ДА! Признаю, был дураком и сам долго об этом не знал. Ключевое слово "рабочий контур". Впрочем, там столько "вкусностей"... Да самое очевидное местами с трудом находил: допустим мне надо было из файла в файл скопировать надпись со всеми ее причиндалами и чтоб вектором оставалась
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 10:02
Алексей_Ше
Все-равно расстановка переносов в акаде не получается. Сделал в командной строке отсылку к ворду. Открываю в акаде текст, меня автоматом отсылает к оригиналу в ворде который. В ворде я расставляю автопереносы, сохраняю, но в автокаде их почему-то нет. Может что-то я делаю не правильно ?
----- добавлено через ~17 мин. -----
Надо бы намекнуть разработчиком, что бы внесли эту возможность в новую версии автокада.
Непрочитано 04.03.2016, 11:43
Боюсь что с Ворда в адекватном виде можно получить лишь как проксиобъект
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 12:00
Алексей_Ше
Выходит что так. Но это я уже делал и мне так не подходит.
И что главное, автокад дает практически полную свободу в части форматирования текста,
а такой момент, как автоперенос упущен. Недоработка разработчиков. Причем каждая новая версия
идет с этим ляпом. Неужели это сложно было сделать ? Может кто скинет ссылку на сайт разработчиков, в раздел предложения и пожелания ?
Непрочитано 04.03.2016, 12:01
RNB
Найти и скинуть можно, но это займёт столько же времени, сколько у Вас на просто найти.
RNB вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:09
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Алексей, а зачем вам вообще нужны эти автопереносы-то?
РастОК вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:16
Думаете здесь отсутствуют любопытные уши? Наверняка есть. Просто ответ будет "на данный момент у нас есть более приоритетные направления".
как сделать ступенчатый разрез в Автокаде Dronovigor AutoCAD 10 02.04.2012 12:07
Как в Автокаде 2011 сделать классические панельки, не могу найти dextron3 AutoCAD 13 21.06.2010 13:07
Как сделать фасад в Автокаде Rebel AutoCAD 19 07.11.2008 16:50
Как сделать маску в Автокаде Run AutoCAD 21 13.09.2007 19:26
Как в автокаде сделать триангуляцию? АлександрМихайлович AutoCAD 12 21.04.2005 18:10
