Фундамент из ФБС или монолит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент из ФБС или монолит
Непрочитано 03.03.2016, 13:07 #1
Blink
Здравствуйте уважаемые спецы. Хотим строить дом, рассматриваем разные варианты фундамента. Сейчас остановились на этих двух (смотри картинку). Дом 2 эт из газоблока с ж/б перекрытием, чердак по деревянному перекрытию. Глубина промерзания 98 см. плодородный слой 1-1,2м дальше глина. Что вы можете посоветовать, какой лучше, дешевле какой?
Непрочитано 03.03.2016, 13:14
v.psk
Псков
Сообщение от Blink Посмотреть сообщение
А почему на второй схеме нет монолитной ленты, шириной 700мм.?
Какой лучше и дешевле вы можете посчитать сами, исходя из возможностей.
Монолитный вариант предполагает дополнительные затраты на опалубку, армирование; сборный - на перевозку и монтаж блоков.
Я бы в вашем случае просил рассчитать стоимость местные конторы по выполнению СМР .
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 14:11
Blink
во втором варианте заливается в траншею, а опалубка только над землей. А если делать пятку то опалубку на всю высоту гнать.
Blink вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 14:16
mainevent100
По-моему монолитный даже дешевле получится.
Подвала нет? Тогда зачем такой высокий фундамент, чтобы опуститься ниже глубины промерзания?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 14:20
Blink
да. по нормам же надо проходить глубину промерзания+20 см
Blink вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 14:38
Podpolie
В посте №2 смысл такой по монолитному варианту:
Сначала отливаете пятку шириной 700мм, высотой 300мм как для сборняка. Из пятки торчат вверх арматурные выпуска. А потом на пятку ставите опалубку и отливаете стену фундамента на толщину 400мм. Если так не сделать дом Ваш может хорошо треснуть и просесть. Площади опирания подошвы фундамента будет не достаточно.
Что выгоднее: надо еще учитывать габариты Вашего дома, участка. Для сборняка кран надо ставить. Если грузоподьемность его маленькая, придеться ему вокруг пятна застройки кататься. А для бетона та же история, только кататься будут миксера. Что бы сливать бетон с одной точки - надо ставить автобетононасос или приличный по грузоподьемности кран с бадьей для бетона.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 15:05
Blink
Спасибо за ответы. Такой вопрос еще а если сравнивать эти два фундамента (если монолит с пяткой сделать) то какой прочнее? Не будут ли блоки играть?
Blink вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 15:08
andrio
По нормам можно и мелко заглублённый фундамент делать (на песчаной подушке). Если не будет подвала зачем платить больше ))
andrio вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 15:25
Podpolie
А откуда мы знаем))))? Геологии нет - глина бывает в 6-и состояниях от текучей до твердой. И монолит трещит. А блоки на ленте монолитной лежат. Если заармировать слабо и кое как .... тоже поедут....
И газоблок Ваш протрещать может, даже при нормальном фундаменте, например в оконных пролетах. Банально, но инженера-конструктора найдите....
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 15:26
Mistake
Личинка проектировщика
А зачем под блоки ФБС монолит делать ? Сделайте сборную пятку из ФЛки, видели даже, что фбску на бок кладут вместо пятки
Ах да, скажите необразованному, зачем утеплять отмостку и фундамент вдоль грани ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 15:46
Forrest_Gump
Щелково МО
а зачем фундаментная лента шириной 70 см для частного дома?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 15:57
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
и меня интересует почему разная ширина подошвы )
Oleksiy вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 16:07
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сборный из блоков монтируется за один день. А монолитный... Вот здесь начали вязать арматуру и пошли дожди, периодически откачивают, пока ставят опалубку - вновь заливает. С последней осени четвертый год пошёл. Смотри с 3:15 по 3:26, там этот котлован https://www.youtube.com/watch?v=eJaxgicUjXE А сделали бы сборный - уже бы жил в своём доме, как сосед напротив
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 16:37
wvovanw
можем посоветовать не связываться с недогазоблоком
смотреть внимательно осадки
они, недогазоблоки, это очень "любят"
сейсмика есть?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 16:38
Blink
сейсмики нету
Blink вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 16:56
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
СП 22.13330.2011 "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" глава 5.5. Ознакомитесь с ней, найдете ответ на этот вопрос и, возможно, сэкономите некоторое количество деревянных)
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? CHIDI-ЖС Лира / Лира-САПР 21 12.12.2014 16:54
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
СРО."33.Работы по организации строителства..."-может ли такая фирма производить монолит. фундамент ? drill_man Организация проектирования и оформление документации 16 21.02.2012 21:35
