Femap. Расчет балки на изгиб. Нет перемещения по оси.
включите геомнелинейность потому что по теории в линейной постановке и не должно быть такого смещения
мой блог по некоторым вопросам |
Исправил заделку на левом конце на 2345. подскажите где эта опция @геометрическая нелинейность", если не сложно. Последний раз редактировалось Alex_bob, 04.03.2016 в 21:54. |
Подскажите еще такой вопросик,
работаю с cамой простой балкой beam слева 12345, вторая 2345. соединяю через узлы балки пружину с другой балкой, лежащей выше, но надо передавать перемещение верхних волокон балки. как это сделать? ----- добавлено через ~3 мин. ----- https://youtu.be/U_TKrfncvfc?list=PL...kglFxqTt&t=749 12:28 мин ----- добавлено через ~5 мин. ----- еще вопросик с прогибом, элемент ридиг будет изменять свой угол поворота при изгибе балки?если он крепиться к ней? и если принять высоту ридиг элемента равной удалению у от нейтр.оси до верхних волокон, то верхная часть ридига будет "имитировать" перемещения волокон? Последний раз редактировалось Alex_bob, 04.03.2016 в 23:50. |
Тогда уже лучше включить метод засечек или Ньютона Рафсона наверно потому что просто число шагов - это что то сомнительное, что то наподобие скада, где при больших перемещениях мне лично не удавалось получить верного результата. Хотя может я не прав.
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Расчет однопролетной балки с консолью. | Катя Толкачева | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.09.2011 23:05 |
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением | Natash | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.08.2011 15:56 |
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика | at10 | Разное | 5 | 16.05.2009 01:52 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
