Является ли данный узел фланцевым ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли данный узел фланцевым ?
Старый 04.03.2016, 08:05 #1
РТО4
Доброго времени суток, является ли узел 2 фланцевым?
Тип файла: pdf на форум.pdf (617.4 Кб, 792 просмотров)
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Старый 04.03.2016, 08:13
h5r32
Не является.
h5r32 вне форума
Старый 04.03.2016, 08:39
s7onoff
да, не является.
Старый 04.03.2016, 08:55
wvovanw
да нет наверное
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2016, 09:16
РТО4
и узел 4 соответственно тоже?
РТО4 вне форума
Старый 04.03.2016, 09:21
h5r32
А узел 4 просто ерунда какая то помойму.
h5r32 вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2016, 09:24
РТО4
h5r32, обоснуйте))
Тип файла: pdf 5.pdf (528.8 Кб, 189 просмотров)
Последний раз редактировалось РТО4, 04.03.2016 в 09:30.
РТО4 вне форума
Старый 04.03.2016, 09:29
h5r32
РТО4, Ну я незнаю какие там усилия и что это за сооружение , но для фланцевого узла сталь не та, болты я бы по другому расположил , монтажную прокладку убрал.
h5r32 вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2016, 09:33
РТО4
h5r32,, я про 4 узел) ферма, разрез выложила в пост 7, это ферма пролет 17500, наличие прокладки меня тоже смущает
РТО4 вне форума
Старый 04.03.2016, 09:34
Mistake
Личинка проектировщика
Ферма это хорошо, усилия нижнего пояса где?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Старый 04.03.2016, 09:37
h5r32
РТО4, Я понял что это ферма , и я тоже про узел 4.
h5r32 вне форума
Старый 04.03.2016, 09:38
stas_org
Самара
РТО4
Во фланцевых узлах болты находятся за пределами сечения, особенно со стороны растянуто пояса.
Вот 4-й узел похож на фланцевый. Хотя не факт что проектировщик так задумывал.
stas_org вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2016, 09:42
РТО4
Mistake, Вот но думаю это мало поможет, потому как проект этот рассчитан для другого района и усилия все тоже, мне пришел КМ в виде листов пдф вставленных в автокад и на эти листы был налеплен штамп)
stas_org, тогда поясните зачем там прокладка?
Тип файла: pdf 56.pdf (658.8 Кб, 110 просмотров)
РТО4 вне форума
Старый 04.03.2016, 09:48
stas_org
Самара
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Монтажная прокладка на случай если колонны по факту стоят не на месте. Может оказаться так, что нужно будет 5-ть(или одну толстую) прокладок поставить, или вообще не ставить.
stas_org вне форума
Старый 04.03.2016, 09:49
Mistake
Ну самое простое, посчитайте 2 нижних болта, которые явно монтажные (М20 5.6) на растяжение в 30т .
Mistake вне форума
Старый 04.03.2016, 10:14
s7onoff
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
не факт
только тем, что есть пластины, перпендикулярные прикрепляемым элементам?)
Для этого монтажные прокладки ставятся не в монтажных стыках, а в опорных узлах. Или Вы думаете, что ферму собирают, поднимают на колонны, оказывается, что она короткая, её снимают, разбирают, ставят подкладки между "фланцами" и опять поднимают?
Старый 04.03.2016, 10:42
Бармаглотище
КМ, КМД
Монтажная прокладка в укрупнительном узле есть глупость несусветная
Бармаглотище вне форума
Старый 04.03.2016, 11:28
wvovanw
а если там распорка имеется?
wvovanw вне форума
Старый 04.03.2016, 11:41
1 | #19
Бахил
Offtop: Опять по пятницам всякая хрень всплывает. Пора за стол!
РТО4, а тебе какая разница? Назови его хрунцевым.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 04.03.2016, 11:57
РТО4
Бахил, лично мне разницы ни какой просто начальство задачу поставило, проверить и найти косяки, они в проекте ничего не считали Offtop: думаю много ума не надо чтобы переправить цифры в проекте под свои вот за что глаз зацепился, если узел фланцевый значит заставляем болты высокопрочные ставить и меняем их диаметр, а так 20 болты мне доверия не внушают
РТО4 вне форума
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
