Какое расчетное сопротивление Ry у стали А500С?
обследования зданий
Ленобласть
Из СТО 36554501-005-2006*:
"... 5.2.7 Нормативное значение сопротивления арматуры класса А500СП равно значению контролируемого физического или условного (σ0,2) предела текучести арматуры класса А500С по СТО АСЧМ 7 и составляет 500 МПа. 5.2.8 Расчетное значение сопротивления арматуры класса А500СП для предельных состояний второй группы Rs,ser принимается равным нормативному сопротивлению. Расчетные значения сопротивления для предельных состояний первой группы приведены в таблице 6. Таблица 6 Расчетные значения сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа растяжению сжатию Rs,c продольной Rs поперечной (хомутов и отогнутых стержней) Rs,w 450 300 450(400*) * Только при расчете на кратковременное действие нагрузки. 5.2.9 Расчетный модуль упругости арматуры класса А500СП-200 000 МПа." |
Таких этих норм много. Есть СТО АСЧМ, есть ГОСТ Р 52544-2006. Везде продают и то и то (Питер, Москва и много областей РФ). Причем нельзя сказать где нормы лучше, так как разные значение там мягче или жестче.
При этом и сами А500С могут быть и СП/неСП и прочее. 500 - предел текучести не менее 500 Н/мм2. И там вроде бы как разница ещё в рифах между ними.
Расчетное сопротивление на боковой поверхности свай рыхлого песка. | ing_on | Основания и фундаменты | 2 | 23.01.2024 10:52 |
В каких единицах получаем расчетное сопротивление грунта основания при расчете по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"? | Виталий Сивков | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2014 17:01 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |
Расчетное сопротивление профнастила... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.02.2006 22:36 |
