Чем отличается легкий бетон от тяжелого
Добавлю, что сцепление арматуры в легких бетонах величина сложно прогнозируемая (в общем случае). Например керамзитобетон относится к легким, используется в большепролетных конструкциях, т. к. там он не смотря на дороговизну себя оправдывает.
а почему не используют? используют.
из керамзитобетона строят монолитные дома, из перлитобетона, арболита, пенобетона. просто это теплоизоляционные материалы. а при возрастании их прочности возрастает и теплопроводность. поэтому их использование ограничено в сильно нагруженых конструкциях, т.к. при высокой прочности они мало чем отличаются от тяжелого бетона, а цена (как писал товарищ выше) дороже. а в малоэтажном строительстве масса примеров -- и стен, и перекрытий из монолитного пенобетона, керамзитобетона. |
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) | PashaStr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 25.10.2022 12:40 |
Как организовать сравнение вариантов при применении тяжелого и легкого бетонов в несущих конструкциях? | EvgenyLeonov | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 15.02.2015 18:12 |
легкий бетон | ruric8 | Железобетонные конструкции | 28 | 12.02.2015 20:59 |
КВ25 -это легкий бетон? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 3 | 19.06.2012 09:20 |
Поризованный легкий бетон | kip808 | Технология и организация строительства | 3 | 03.05.2012 22:07 |
