легкий бетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > легкий бетон
легкий бетон
Непрочитано 12.09.2009, 16:49 #1
легкий бетон
ruric8
Здравствуйте, кто-нибудь проектировал жилое здание (3 этажа) со стенами из легкого (пенобетона) бетона?? Какие особенности, ограничения и рекомендации?? Помогите, требуется очень срочно!
Заранее спасибо.
Непрочитано 12.09.2009, 17:12
Vlamos
МО
не проектировал,рекомендации - сто_501-52-01-2007,поиском найдете очень много,есть прекрасный сайт http://www.ibeton.ru
Vlamos вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 23:05
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
ну вообщето из пнобетона не рекомендуется строить выше 2- этажей
laraconstr вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 12:29
Winder42
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
До 3х этажей включительно.
Winder42 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 12:31
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
наверное в разных регионах по разному, у нас снеговая
320 кг/м2, и выше 2-х не строят
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 18:33
ruric8
Сообщение от Winder42 Посмотреть сообщение
а в каком нормативном документе это указано (что до 3-х этажей)??
И подскажите пожалуйста: может ли пенобетон в Москве поставляться в виде монолита или изготовляться на площадке (т.е. не готовые блоки) и как армировать? также как тяжелый бетон??
ruric8 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 19:14
Vlamos
МО
http://lustom-kaluga.ru
http://sovbi.spb.ru
по Москве не знаю,найдете - поделитесь!
Он не поставляется,а изготавливается на месте..
ИМХО,переспективно для наших условий..
Vlamos вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 20:56
Winder42
Сообщение от ruric8 Посмотреть сообщение
В вышеприведённом и указано
Winder42 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 21:24
FOCUS
Пеноблок имеет разные свойства: прочность, теплотехника и т.д. С этого думаю и стоит начинать, что возможно, а что нет...
FOCUS вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 09:29
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
конроль за однородностью состава очень сложен для построечных условий, ИМХО монолитный пенобетон олько в качестве утеплителя,но никак не в качестве несущ0их конструкций
motor-serg вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 23:12
vlads
Лет семь назад построили таунхаус два этажа плюс мансарда. Несущие стены ячеистый блок толщиной 400 мм армированный сетками через 500 мм , пенополистирол и наружный блок 100 мм, соединенные связями (нормали Москомархитектуры 2000г). Перекрытия монолитная ж\б плита по профнастилу. Для проверки раздавили фрагмент кладки из ячеистых блоков в лаборатории и проверили несущую способность по фактической прочности. Помню, что она была на пределе. На мой взгляд - область применения ячеистых блоков и монолитного ячеистого бетона - самонесущие стены и перегородки. Облать применения ячеистых блоков Без спецобработки обработки - помещения с влажностью не более 60-70%. Срок службы где-то от 25 до 50 лет. Как можно проектировать несущие конструкции на такой срок, и что потом делать при потере несущей способности( особенно если ячеистый бетон наберет влагу. Понимаю инвестора и заказчика - экономия денег, не понимаю проектировщиков - зачем подписываться за чужую экономию, беря на себя ответственность, вместо того, чтобы спать спокойно.
vlads вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 23:57
иваниваныч
Понятие "ячеистый блок" само по себе ни о чем не говорит. Есть газосиликат - боится влажности и недолговечен. Есть пенобетон - автоклавный и неавтоклавный. Последний вроде-бы более воздухопроницаем, т.к. имеет незамкнутые поры (по крайней мере встречал такую информацию). А неавтоклавный пенобетон - хороший материал как для самонесущих стен, так и для малоэтажного стр-ва. Вопрос в объемном весе - до 500 кг/куб.м - теплоизоляционный, а от 600 - уже вполне несущий. И воды не боится, и утеплитель хороший, причем, как и всякий бетон, со временем только более структурируется. Для коттеджей в средней полосе можно рекомендовать из него полнотелые наружные стены, занижая, правда, наши нормы по теплотехнике где-то на четверть (но эти нормы и так не слабые с запасом) - зато это окупается быстротой и простотой строительства. Естественно, надо армировать, класть с перевязкой. Есть разные марки по прочности - на сайте любого производителя можно найти.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 07:45
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
И воды не боится
-абсолютно не согласен,воду гоняет только так и разрушается
Непрочитано 17.09.2009, 17:43
pmbb
В советское время широко применялись в монолитном домостроении однослойная конструкция наружной стены из легкого бетона. Дома строились этажностью 17 этажей и даже больше. Класс бетона по прочности -В15 объемный вес - 1200 кг/м3. После ужесточения норм по энергосбережению применял аналогичную конструкцию из пенобетона для 9 этажного здания. Объемный вес пенобетона - 800 кг. При проектировании стен из монолитного пенобетона следует учитывать назначение конструкций (ограждающие, несусущие, самонесущие). Прочность бетона должна соответствовать назначению. Следует учесть разность и величину усадки пенобетона в совместной работе с другими конструкциями
pmbb вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 17:47
Огурец
Profan
Керамзитобетон легкий или нет? Так из этих наружных самонесущих панелей большая часть Москвы построена.
Огурец вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 20:22
anxifer
Изучите вопрос с защитой арматуры от коррозии в пено/газо бетонах.
Конкретно не знаю подробностей, но как-то попадался проект из-за границы с арматурой из нержавейки.
anxifer вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 21:35
Огурец
Profan
Сообщение от anxifer Посмотреть сообщение
Я по молодости в 1977 году для Олимпийских объектов арматурные каркасы из нержавейки вязал, в цехе №7 БКСМиК №1.
Огурец вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 23:45
Vlamos
МО
А почему тогда в Европе из него много строят?
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 12:15
ruric8
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
может по тому, что там строить умеют))??
ruric8 вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 23:39
Vlamos
МО
Подумав,вопрос снимаю - там климат другой!
Vlamos вне форума
Классическая гидроизоляция или добавки в бетон semikra Железобетонные конструкции 15 26.08.2009 11:37
Забивание свай отходит бетон OLEE Основания и фундаменты 16 03.06.2009 09:56
Бетон из турецкого цемента GAS Железобетонные конструкции 10 23.05.2008 00:04
Стены - ячеестый бетон nvprom Железобетонные конструкции 17 19.02.2008 20:39
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
