Каковы ограничения применения газобетона в качестве ограждающих конструкций в многоквартирных жилых домах
терплю боль
Гиперурания
в соседней теме внутренний слой наружной стены 90 мм керамзитобетон, думаете, 200 мм газобетона мало?
для навесного фасада, если он крепится к кладке, плотность газобетона должна быть не менее 600 кг/м3 |
Ну дык армировать кладку через каждые два ряда, плюс крепление на штыри или что-нить еще к перекрытиям снизу и вверху. Если есть соприкосновение с несущими ж/б вертикальными конструкциями - крепите и к ним. Была когда-то брошурка "Нормали стен из блоков из ячеистого бетона", или как-то так, там все подробно разрисовано.
А почему вообще такой вопрос возник, все так делают уже лет 20, и вдруг? Или сомнения именно в газобетоне, а не вообще в ячеистых? |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Про D600 B3.5 это понятно. К тому же, всегда избегаю крепления к кладке. Многократно уже строители самовольно меняли на D400.
Для ФТКС (утеплитель+штукатурка) по альбому H+H тоже D600 должно быть. Из нормальных застройщиков, с кем доводилось работать, если кто-то еще использует газобетон, то толщиной 300 мм. Изначально прописывают это в частных технических условиях. Просто теплопотери сокращают или есть сакральный смысл? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Предполагаю что только горький опыт. Газобетон же разный (не читать надписи на заборах шильдиках), есть и такой который можно крошить руками. А так 200 мм стена вполне достаточна. В отличии от ТС знаком с газобетоном еще с детства (а это было давно) и никаких претензий не имею.
Гиперурания
Газобетон в РФ и со средним застройщиком/заказчиком/подрядчиком в РФ - это плохое решение. Меня никто не убедит в обратном. Вопрос в том, есть ли какие-то мотивированные данные против применения данного материала? Просто когда говоришь застройщику о том, что он купит самый дешёвый газобетон (да ещё и понизит его плотность самовольно при этом), плохо его смонтирует (не обеспечит минимальные простенки по 300 мм, которые будут указаны в чертежах или выложит из него цоколи в разрез с проектными решениями) да ещё и не обеспечит сохранность материала на стройплощадке, то это не аргумент. Потому как, пока не дойдёт до дела, все застройщики (и все присосавшиеся к ним службы заказчиков, генподрядчиков и пр.)- очень честные и "не допустят такого". По этой причине, считаю, что лучше кирпич (если с умом спроектировать, а не просто заполнить простенки) или для массового сегмента - современные жб панели. |
При таком перечне проблем действительно кирпич хотя и наихудший вариант (тяжелый, трудоемкий, только "бесплатная" рабочая сила и спасает). Кроме газобетона заполнение каркаса успешно можно осуществить керамзитобетонными блоками (пустотелыми) или блоками поризованной керамики. Первые встречаются в Скандинавии, вторые массово в Германии.
Да и подавляющее большинство перечисленных проблем связаны с культурой строительства а не объективными причинами. |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
The cat that walks by itself. |
МГН: Допустимо ли в многоквартирных жилых домах использование лифта с габаритами кабины 2,1 х 1,1 м со входом по короткой стороне? | fadeaway | Архитектура | 6 | 15.01.2016 17:15 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Ограничения для встраиваемых общественных помещений в жилых многоквартирных домах | Sister_B. | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 24.04.2013 12:36 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
