Как правильно рассчитать календарный план?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно рассчитать календарный план?
Непрочитано 07.03.2016, 13:14 #1
Sergey Polonsky
С помощью ЕНиР поизвел расчет по снятию растительного грунта с площади 1052 м2 и получилось 2 бульдозера за 55.23 дня. Но ,по моему,это слишком много. В чем ошибка. Или коэфф. из ЕНиР ,умноженный на площадь дает не часы выполнения работы?Заранее всем благодарен.
Расчет прилагается.
Название: Сохраненное изображение 2016-3-7_12-37-19.49.jpg
Непрочитано 07.03.2016, 15:01
1 | #2
TVN
Запятая не там. Нормы на 1000 кв.м, значит умножать надо 1, 052, а не 1052-это мильон
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 15:30
Sergey Polonsky
А в ЕНиР для чел.ч даются значения?Получается ,что 2 бульдозера за один день смогут обработать 440 м2, а со всей работой справятся за 2.32 дня?
Правильно ли получается что за один день 2 бульдозера смогут разработать 440 м2 ,а всю работу сделают за 2.32 дня?
Название: Сохраненное изображение 2016-3-7_15-28-3.739.jpg
ID:	166581  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.03.2016 в 15:36.
Sergey Polonsky вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 09:10
Orgs
Смотрите пример
Orgs вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 17:29
Оксана79
Муж допустил такую же ошибку при расчете, спасибо, что подсказали как правильно.
Оксана79 вне форума
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания stishenok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 18.04.2013 19:46
календарный план в составе ПОС Oleg21 Технология и организация строительства 25 23.12.2011 11:36
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
